25.01.2007, 11:46 | #1 (permalink) |
Первая будет интересно для любителей моддов, и экстримальных игр.. Представляет Asus на наш взгляд, новый корпус Vento-3600 http://img45.imageshack.us/img45/4830/379l1uj.jpg Magic Mask - Вертикально открывающаяся крышка передней панели Эта эксклюзивная технология служит для того, чтобы защитить устройства, расположенные на передней панели. Просто нажмите на крышку, чтобы открыть ее. Затем крышка свободно поднимается вверх. http://img408.imageshack.us/img408/3...gicmask9rn.jpg Стильное исполнение Доступны корпуса Vento 3600 зеленого, красного и синего цветов. Ультрафиолетовое покрытие обеспечивает дополнительную защиту от ударов и стирания при перемещении VENTO 3600 и предохраняет корпус от царапин, портящих внешний вид корпуса. Кроме того, покрытие придает блеск, и на VENTO 3600 просто приятно посмотреть http://img408.imageshack.us/img408/4...venting6aw.jpg Отличная технология вентиляции Оснащенный 80мм и 120мм вентиляторами , VENTO 3600 обеспечивает максимальный поток воздуха внутри системы для эффективного отвода тепла. Боковое вентиляционное отверстие с воздушной трубкой затягивает воздух, чтобы понизить температуру процессора. http://img45.imageshack.us/img45/4338/management7wp.jpg Широкие возможности расширения VENTO 3600 имеет четыре 5.25” и четыре 3.5” отсека, шесть PCI-слотов, один AGP8Х-слот, четыре порта USB 2.0 и два аудио-порта (на передней панели). Пользователь может одновременно подключить большое количество оптических приводов, жестких дисков, звуковых карт, сетевых карт и прочих устройств. http://img45.imageshack.us/img45/248/sideswivel3ap.jpg Простая установка компонентов и сборка системы Поверните ручку и откройте боковую дверцу. Такой дизайн позволяет пользователям без труда открывать корпус, не используя инструменты. VENTO 3600 обладает рядом других свойств, обеспечивающих быструю установку жестких дисков, оптических приводов и PCI-устройств. http://img413.imageshack.us/img413/4...36three8nb.gif http://ru.asus.com/products4.aspx?l1...79&modelmenu=1 Следующая новинка для тех кто любит Бекапить свою важную информацию.. Это Жёсткий диск, с возможностью подключения средствами WI-FI http://img408.imageshack.us/img408/6499/460l2ab.gif WL-HDD2.5 изменит Ваше представление о способах хранения данных. Это новейшее беспроводное устройство для жесткого диска позволяет организовать беспроводное хранение данных по технологии 802.11g OFDM технологии, на скорости 54Мб/c. Устройство также обратно совместимо с технологией 802.11b. http://ru.asus.com/products4.aspx?l1...60&modelmenu=1 Ну и в заключении, о предоставляемой технологии от ASUS.. возможность показать свою игру( игровой процесс) через интернет.. Так же как люди, которые делятся своими мыслями и переживаниями, выкладывая их в онлайн-дневниках, опытные геймеры тоже порой испытывают желание поделиться своим стратегическими схемами и игровыми комбинациями с другими любителями компьютерных игр. GameLiveShow - это еще одна инновационная технология, используемая с графическими картами ASUS, позволяющая геймерам делиться своими достижениями через Интернет. Другие игроки могут по сети наблюдать за игрой профессионалов. http://ru.asus.com/products1.aspx?l1=2&share=icon/138 |
25.01.2007, 11:46 | |
Информативные темы, похожие на вашу Некоторые новости о LGA 2011 Новости и вопросы авиации Отжарил лазером Asus EEE PC, Asus F3JC, Asus W1000 Моддинг-новости |
26.01.2007, 01:40 | #5 (permalink) |
А по мне так больше на пылесос похож :D
23.10.2008, 02:40 | #6 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Не определяются встроенная сетевая и железо в PCI слотах....
Помогите пожалуйста.
В слотах не определяются ТВ тюнер, и ещё одна внешняя сетевая.Пробовал другие устройства - та же проблема, в оборудовании нет даже их признаков. Единственное, когда вставляю сетевой кабель - загорается диод, но не мигает(как в обычном рабочем режиме, т.е. подводится только питание).Через биос встроенную сеть можно отключить, и включить(питание отключается - проверял). Проблема появилась после поверхностной чистки компа от пыли(кисточкой).Делал сброс Биоса. Система:P4 - 2.0Ггц, 2*512 - DDR, Aopen AX4PER - GN, видео - GeForce FX5200(до этого за день отказалась работать Radeon 9600XT) |
23.10.2008, 03:56 | #7 (permalink) |
Тщательно проверьте (можно под лупой) поверхность материнской платы. Быть может вы снесли кисточкой пару деталей.
P.S.: Чистили случайно не мокрой кистью? |
23.10.2008, 12:05 | #8 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Чистил сухой кистью, поверхность проверял(и уже не я один) - вроде внешне всё ок.
Хотелось бы знать может есть какой то блок, который отвечает именно за PCI, и за встроенную сетевую? |
asus, vento-3600 |
