17.09.2008, 15:25 | #1 (permalink) |
Отечественный микропроцессор "Эльбрус"
Тактовая частота процессора составила 300 МГц. за один такт процессор выполняет 23 операции * Производительность — 1-2 млрд оп/c (в зависимости от решаемых задач); * Пиковая производительность — 23.7 GIPS / 2.4 GFLOPS (64 разр.); * Проектные нормы — 0,13 мкм; * Количество транзисторов — 50 млн На глазах у публики 300-Мгц Эльбрус-3М, в режиме совместимости с IA32 командами обогнал 500-Мгц Intel Pentium III в тестах SPEC. Фактически это означает, что реализована и работает бинарная совместимость с IA32 архитектурой. Т.е. двоичный компилятор, мини-ОС, архитектурные нововведения, заточенные под бинарную совместимость работают. Про то, что работал режим работы в кодах Эльбруса было ясно уже после завершения гос-испытаний, где процессор показывал скорость сравнимую с Pentium 4 2 GHz. Разница в скорости вычислений при различных режимах работы обусловлена тем, что при компилятор способен гораздо более качественно оптимизировать код из исходных кодов, чем двоичный код, уже откомпилированных под другую архитектуру программ. перебазируемый ВК "Эльбрус-90 микро" в шкафном исполнении Тип центрального процессора Отечественный микропроцессор «МЦСТ-R150» Количество центральных процессоров 4 Тактовая частота микропроцессора (МГц) 150 Объем оперативной памяти (Мбайт) 256-1024 Объем дисковой памяти (Гбайт) 36 Периферийные шины SBus (4 слота) Производительность ВК в полной комплектации (SPECint95/SPECfp95) 10/8 Время реакции на прерывание (мкс) 13 Средняя наработка на отказ (час) 9000 Срок службы (годы) 12 Срок хранения (годы) 5 Первичная сеть 220В/50 Гц, 220В/400 Гц Энергопотребление (Вт) 400 Возможности расширения сопряжения с внешними устройствами SBus (12 слотов) Возможность построения многомашинных комплексов имеется Печатающее устройство имеется Видеомонитор 17” с разрешением 1024x768 Габаритные размеры (мм)/масса (кг): шкаф 1 745x797x1750 / 340 шкаф 2 611x598x1750/80 Система охлаждения -встроенная, воздушного типа Полная функциональная совместимость с архитектурой SPARC 2-й класс защищенности от несанкционированного доступа 2-й уровень контроля недекларированных возможностей ОПО обеспечивает работу систем режима реального времени и многомашинных комплексов в среде ОС SOLARIS ВК обеспечивает возможность работы под управлением ОС МСВС ВК "Эльбрус -90 микро" в конструктиве PC (ATX) с периферийными шинами PCI и Sbus http://www.mcst.ru/img_b/36.1.jpg шиной PCI и портами USB http://www.mcst.ru/img_b/37.jpg Центральный процессор – «МЦСТ-R500» Количество центральных процессоров 2 Тактовая частота микропроцессора (МГц) 500 Объем оперативной памяти (Мбайт) 512-1024 Внутрипроцессорная кэш-память, Кбайт 48 Внешняя кэш-память одного процессора, Мбайт 4 Объем дисковой памяти не менее (Гбайт) 36 Периферийная шина PCI, 4 слота Производительность ВК в полной комплектации (SPECint95/SPECfp95) 20/16 Время реакции на прерывание (мкс) 13 Средняя наработка на отказ (час) 10000 Среднее время восстановления (мин) 20 Первичная сеть 220В/50 Гц Энергопотребление системного блока, не более (Вт) 100 Возможность построения многомашинных комплексов имеется Габаритные размеры корпуса системного блока (мм)/вес(кг) 422х418х78,5/13 ВК "Эльбрус-90 микро" в конструктиве ноутбука http://www.mcst.ru/images/22-23_img_2.jpg http://www.mcst.ru/images/22-23_img_5.jpg Процессор «МЦСТ-R500» Архитектура SPARC v8 Производительность 500 MIPS/200 MFLOPS Тактовая частота 500МГц Объем ОЗУ не менее 512 Мбайт Объем видеопамяти не менее 8 Мбайт Диагональ экрана 15” Разрешения экрана Цветной, 1024х768х18бит Яркость экрана 350кд/м2 Flash-накопитель до 4ГБайт Каналов USB до 4 Каналов RS232/422 до 2 (возможно расширение на PMC-мезонинах) Интефейс типа Ethernet 10/100, витая пара 1 Встроенная клавиатура 83кл. Встроенный манипулятор Указат. устр-во и 2кл. Спутниковая навигация GPS/ГЛОНАСС приемник Питание Пост., 10-36В Потребляемая мощность 27вт На частоте 500 МГц Встроенная аккумуляторная батарея 3А/ч 16,8В Внешняя аккумуляторная батарея 10А/ч 14,4В Сетевой адаптер для питания от сети ~220В До 120Вт Средства расширения 2 PMC-мезонина Рабочая температура -20-+50 (с возможностью подачи энергии на встроенный подогрев ЖКИ --40-+50) Вибростойкость 2g Удары многократные 15g, 5-15мс Удары однократные 100g, 15мс Падение на пол 0,75?м Дегазирующих растворы, агрессивные среды да Статическая и динамическая пыль да Соляной (морской) туман да Операционная система МСВС, Solaris,Linux В стадии разработки находятся Эльбрус-S Основные характеристики системы на кристалле «Эльбрус-S» Характеристики Значения 1 Технологический процесс КМОП 0.09 мкм 2 Рабочая тактовая частота 500 МГц 3 Пиковая производительность: * 64 разряда 11,1 GIPS/4,0 GFLOPS, * 32 разряда 15,9 GIPS/8,0 GFLOPS, * 8/16 разряда 37,7 GIPS/20,4 GFLOPS. 4 Разрядность данных: * целые 32, 64 * вещественные 32, 64, 80 5 Кэш-память команд 64 Кбайт 6 Кэш-память данных 64 Кбайт 7 Кэш-память второго уровня 2 Мбайт 8 Кэш-таблица страниц 512 9 Пропускная способность шин связи с кэш памятью 16 Гбайт/сек 10 Пропускная способность шин связи с оперативной памятью 4,8 Гбайт/сек 11 Состав шин PCI SCSI 12 Состав каналов вв./выв. 2 Гбайт/сек, межпроц. 3 x 4 Гбайт/сек 13 Площадь кристалла, мм2 ~190 мм2 14 Количество транзисторов 90 млн 15 Количество слоев металла 8-9 16 Тип корпуса / количество выводов HFCBGA / ~1156 17 Размеры корпуса 35х35 мм 18 Напряжение питания 1,0 / 2,5 В 19 Средняя рассеиваемая мощность ~10 Вт |
17.09.2008, 15:25 | |
Предлагаю вам почитать схожие темы "Никитин" пообещал новые иски против пользователей "ВКонтакте" Проект "2.1" нужна помощь с "активной" частью Пропали кнопки "Вперёд", "Назад" и "Вверх" Видеокамера SONY записывала в формате в "mpg", а теперь стала в "m2ts". Почему? После ошибки "reboot and select proper boot device" "умер" HDD, что делать? |
17.09.2008, 15:54 | #5 (permalink) |
еще один вариант исполнения со съемной паметью 256-1024мб
http://www.mcst.ru/images/20-21_img_3.jpg http://www.mcst.ru/images/20-21_img_4.jpg |
17.09.2008, 17:04 | #10 (permalink) |
ну на самом деле вояк не так уж и плохо спонсируют. Хотите ни чего не делать и деньги получать идите в армию, у меня да же мать 28 лет отслужила. так вот у них там в каждом уабинете не стоит комп даже в коптерке у прапорщика, я переодически в отцовском кабинете гамал. ксатати они там все пронумерованы, а хранится на них не секретная информация а игры фильмы музло и порнуха |
отечественный процессор, русский микропроцессор, эльбрус-3м1 |
