14.07.2009, 15:13 | #11 (permalink) |
14.07.2009, 15:13 | |
На форуме содержаться и другие топики, с похожим содержанием Как вы разыгрываете своих друзей? К 2017 году Intel планирует освоить 7 нм техпроцесс Как посмотреть список своих тем? Нужен совет специалистов Давайте делать скриншоты своих рабочих столов? |
14.07.2009, 17:30 | #12 (permalink) |
Шо це тэке батарейка унд джампер сброса бивиса в курсе перво на перво сделано. А так же произведена замена батарейки на проверенную. Эффекта ноль.
После создана загрузочная дискета с вышивальщиком и образом биоса на маму. С дискеты даже не пытается грузиться. Буду пробовать с флэшкой и сд диском. Какие ещё есть предложения. ПЫСЫ в биос попасть возможности нет. |
14.07.2009, 20:36 | #13 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
внесу ясностть CMOS -это энергонезависимая память. где хронятся все настройки BIOS'a , так что смотря какая мать, можно обнулить и перемкнув контакты или пермычкой , например у меня на мате GA-EP45C-DS3 перемычки не какой нет, просто перемкнув я сбиваю BIOS
---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:36 ---------- Сбрасываем CMOS , просто обнуляем, а биос остается тот же) |
14.07.2009, 23:09 | #14 (permalink) |
А никто и не говорит, что вынув батарейку мы удалим БИОС!!
Один из способов сброса CMOS. Просто не так выразился. Alpred, можете писать нормально, пожалуйста. А не шо це тэке, если хотите, чтобы вам помогли. А после попытки восстановления, что происходит? |
15.07.2009, 02:52 | #15 (permalink) |
Максимка, спасибо за поправку, малая крутилась возле мну , грузила меня сложными детскими вопросами и я действительно написал лажевато : вместо (просто обнулится CMOS и всё) надо было написать (просто недообнулится CMOS и всё), это как вариант, просто ещё и кондёры держат, а когда замыкаешь, тогда разряжаешь и кондюки, но всё равно потом надо бы войти в БИОС и сделать прогаммный дефолт, тогда всё будет Ок.
---------- Добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:52 ---------- deejayyug , и эта.... не надо самому закорачивать батарейку и другим не советуйте, редко очень бывает, но всё же бывает что разрывает. Когда закорачиваешь перемычку, то не коротишь батарею, а коротишь питание CMOS, это немного другое чем замкнуть накоротко батарейку и проверить её на нагрев :-) Без обид плз |
15.07.2009, 15:55 | #17 (permalink) | |
Guest
Сообщений: n/a
Ps да какие тут обиды, кто то в другом больше знает, а кто то в другом еще больше знает, это естественно) |
15.07.2009, 16:33 | #18 (permalink) |
ни один из способов сбрасывания CMOSа не помогает. Так что факт вылета биоса я считаю неоспоримый. Теперь встаёт вопрос как прошить биос. Через дискету не катит.сегодня попробую винт причипить к другому компу и закатать туда образ биоса. Так как судя по надписи и меганию лампочки идёт обращение к харду. > можете писать нормально, пожалуйста. А не шо це тэке, если хотите, чтобы вам помогли. Извиняюсь если >А после попытки восстановления, что происходит? A ни чего тупо висит |
10.08.2009, 16:33 | #19 (permalink) |
Доброго времени суток всем.Случаино проходил мимо с той же проблемой , много информации по ней на форуме гигабайта не знаю можно тут ссылки нет но посмотрите здесь ( http://gigabyte.ru/forum/viewtopic.p...=27455#p164149 ) для себя сделал вывод лучше отнесу в сервис,просто жалко времени и не очень дорого.
Успехов! |
кадровые сокращения, сокращения intel |
