19.12.2009, 23:41 | #11 (permalink) |
Сигналы AWARD BIOS Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания. Непрерывный сигнал. Неисправен блок питания. 1 короткий. Ошибок не обнаружено. 2 коротких. Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы. 3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер. 1 длинный и 1 короткий. Проблемы с оперативной памятью. 1 длинный и 2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора. 1 длинный и 3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате. 1 длинный и 9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы. 1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти. 1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль. Сигналы AMI BIOS 1 короткий. Ошибок не обнаружено. 2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти. 3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Рекомендации аналогичны. 4 коротких. Неисправен системный таймер. 5 коротких. Неисправен центральный процессор. 6 коротких. Неисправен контроллер клавиатуры. 7 коротких. Неисправна материнская плата. 8 коротких. Неисправна видеопамять. 9 коротких. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS. 10 коротких. Невозможно произвести запись в CMOS-память. 11 коротких. Неисправна внешняя cache-память (установленная в слотах на материнской плате). 1 длинный и 2 коротких. Неисправна видеокарта. 1 длинный и 3 коротких. Аналогично предыдущему. 1 длинный и 8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор. Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания. Сигналы Phoenix BIOS 1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS. 1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS. 1-2-1. Неисправна материнская плата. 1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA. 1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA. 1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти. 1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти. 1-3-4. Аналогично предыдущему. 1-4-1. Неисправна материнская плата. 1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти. 1-4-3. Ошибка системного таймера. 1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода. 3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA. 3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA. 3-1-4. Неисправна материнская плата. 3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры. 3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти. 4-2-1. Ошибка системного таймера. 4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры. 4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор. 4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти. 4-3-4. Ошибка часов реального времени. 4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт. 4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше. 4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора. rina, идете так - пуск - панель управления - электропитание - пастройка схемы домашний/настольный - там везде выставьте - никогда ---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:40 ---------- rina, идете так - пуск - панель управления - электропитание - пастройка схемы домашний/настольный - там везде выставьте - никогда |
19.12.2009, 23:41 | |
Прошу вас, обратите внимание на похожие топики Перезагружается сам по себе AMD возвращает торговую марку FX в строй Компьютер выключается сам по себе LG Display и iriver претендуют на лидерство на рынке электронных книг |
22.06.2010, 19:14 | #12 (permalink) |
когда врубаюПК вроде всё нормально потом мин. через 10-15 начинает виснуть появляется сильный шум из системника и гаснет монитор при перезагрузке ПК пишет "энергосберегающий режим"и всё дальше ничего Пытался перезагрузить всё равно...
18.10.2010, 18:40 | #13 (permalink) |
Ребята причём тут видеокарта ту или Б.П выпендривается либо что то с мамкой
---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:36 ---------- У меня тож такая фигня не знаю чё делать,вообще я именно в биосе наклацал и тож при запуске переходит в энерг. сберег. режим нужно обращаться в сервис |
18.10.2010, 21:55 | #15 (permalink) |
Звук кулера и Б.П И ещё его хрен выключишь только питанием либо долгим зажатием кнопки включения
---------- Добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:29 ---------- А у меня биос никак сигналов не издаёт я во ще полез в биос в чипсет короче хотел оперативку усилить и теперь так усилил что при запуске просто тупо работает а на мониторе не хера так и нет повторяю с видяхой всё окей энерг.сберег.режим пишет же,монитор и видеокарту можно не вините тут чёто с другим,а перепрошивку биоса делать только в сервисе короче я не знаю чё делать сижу без компа |
3dmark'06, radeon hd 2900 xt |
