22.02.2008, 10:21 | #1 (permalink) |
687948395
О видеокартах GeForce 9600 GT на страницах нашей новостной ленты сказано так много, что к моменту анонса "белых пятен" почти не оставалось. Как всегда, официальные обзоры позволили понять расстановку сил с точки зрения производительности, а также оценить разгонный потенциал, уровень энергопотребления и шума. Кроме того, мы смогли увидеть больше видеокарт альтернативного дизайна, поскольку страницы тематических сайтов запестрели фотографиями из пресс-релизов и обзоров. Итак, перечислим основные характеристики видеокарт GeForce 9600 GT эталонного дизайна: 65 нм чип G94, обладающий площадью 225 кв.мм (против 324 кв.мм у G92); количество транзисторов 505 млн. штук (против 754 млн. штук у G92); частоты 650/1625/1800 МГц; объём памяти 512 Мб, тип памяти - GDDR-3; 64 потоковых процессора; 32 текстурных блока; 16 блоков растеризации; уровень энергопотребления 95 Вт; технология PureVideo HD нового поколения; поддержка PCI Express 2.0; поддержка DirectX 10 и Shader Model 4.0; врождённая поддержка DVI, HDMI и DisplayPort на уровне видеочипа; рекомендованная стоимость $169-189. Если вы склонны считать, что G94 представляет собой половину G92 только на основании соотношения числа потоковых процессоров, то это не совсем верно. Как можно заметить, прочие функциональные блоки чипа не были урезаны в той же пропорции. В частности, число текстурных блоков сократилось с 56 до 32 штук, а число блоков растеризации и вовсе осталось прежним. Плюс неизменная 256-битная шина памяти - отличный подарок потребителям, которого все так долго ждали. В итоге мы замечаем, что площадь чипа уменьшилась по сравнению с G92 только на 44%, а количество транзисторов меньше примерно в полтора раза. Как выяснится в ходе тестов, характеристики GeForce 9600 GT получились хорошо сбалансированными - видеокарта готова к работе в современных играх с высокими разрешениями, и не имеет явных слабых мест. Изучить результаты тестов можно на многих популярных сайтах, когда-нибудь они появятся и на страницах нашей лаборатории. Предварительные выводы таковы: GeForce 9600 GT уверенно конкурирует не только с Radeon HD 3850, но может потягаться и с Radeon HD 3870, и даже иногда приближается к GeForce 8800 GT. Да-да, такая вот внутренняя конкуренция. Более того, пара GeForce 9600 GT в режиме SLI превосходит GeForce 8800 GTX, что должно добавить этой технологии популярности. Если смотреть с позиции рекомендованных цен, то GeForce 9600 GT и GeForce 8800 GT адекватно оцениваются NVIDIA, а вот соотношение энергопотребления и производительности у GeForce 9600 GT действительно лучшее в классе. При этом в абсолютном выражении GeForce 9600 GT скромным аппетитом похвастаться не может. Технологии энергосбережения развиты не так сильно, как у Radeon HD 3850 или Radeon HD 3870, но уровень быстродействия способен это компенсировать. К счастью, NVIDIA сильно "обожглась" на кулере для эталонной версии GeForce 8800 GT, и потом начала снабжать эти видеокарты вентилятором большего диаметра, который перекочевал и на GeForce 9600 GT. В итоге система охлаждения последней прекрасно справляется со своими задачами, хотя на максимальных оборотах может кому-то показаться шумноватой. Впрочем, партнёры NVIDIA не обделили вниманием эту проблему, и уже готовы предложить альтернативные решения. Прежде чем поговорить о дизайне альтернативных видеокарт, скажем пару слов о разгонном потенциале новинки. Видеокарты эталонного дизайна легко преодолевают частоту 750 МГц по чипу, и 1900 МГц по шейдерному домену. Что касается памяти, то она разгоняется до 2200 МГц DDR и даже выше. В чём же секрет такого потенциала обычной 1.0 нс памяти производства Samsung, которая попадается на большинстве эталонных плат? Оказывается, инженеры NVIDIA подняли напряжение на памяти с рекомендованных 1.9 В до величины свыше 2.0 В. Безусловно, это поможет в разгоне, но ведь некоторые потребители не согласны с таким отступлением от рекомендаций производителя памяти. Опять же, у альтернативных видеокарт дела могут обстоять иначе. Теперь рассмотрим видеокарты GeForce 9600 GT с альтернативным дизайном. Как минимум две из них нам уже знакомы - это продукты близких к Palit брендов Gainward и VVIKOO, которые оснащаются набором портов DVI, HDMI и DisplayPort, а также транзитным оптическим звуковым входом S/PDIF на задней панели. Кстати, можно пользоваться и внутренним входом S/PDIF на печатной плате, если внешний разъём вызывает конфликт с ощущением эстетического совершенства. Компания Galaxy Technology, которой некоторые источники предсказывают переход под контроль всемогущего Palit, тоже выпустила оригинальную версию GeForce 9600 GT. Печатная плата получилась более короткой, а система охлаждения занимает соседний слот расширения. Номинальные частоты повышены до 675/1625/2000 МГц. http://i012.radikal.ru/0802/64/91cb1252b924.jpg Перечислим оригинальные видеокарты производства MSI, с ассортиментом которых мы невольно ознакомились. Модели MSI N9600GT-T2D1G-OC и N9600GT-T2D512-OC имеют одинаковый дизайн, и отличаются объёмом памяти (1 Гб и 512 Мб соответственно). Частоты равны 700/1700/1900 МГц. http://i032.radikal.ru/0802/a5/17c73edb92f0.jpg На тех же частотах работает видеокарта MSI N9600GT-T2D1G-ZILENT с 1 Гб памяти и кулером Zalman GV1000. http://i004.radikal.ru/0802/0b/989d4f83f3c9.jpg Sparkle отважилась на выпуск пассивно охлаждаемой версии GeForce 9600 GT, которая работает на частотах 650/1625/1800 МГц. http://i038.radikal.ru/0802/46/a1115cb23268.jpg Судьба альтернативной версии GeForce 9600 GT от Palit с суффиксом Sonic довольно необычна. Дело в том, что за основу Palit берёт уже знакомую нам по продуктам Gainward и VVIKOO печатную плату с трёхфазной подсистемой питания видеочипа и портами HDMI/DisplayPort, но в разных регионах система охлаждения будет выглядеть по-разному. http://i020.radikal.ru/0802/29/66d5986bdcad.jpg Потребители в Европе и Азии получат видеокарту с привычным кулером с радиально ориентированными рёбрами и пластинами на чипах памяти, а также "умным" вентилятором. Для жителей обеих Америк припасён вариант с другой системой охлаждения, которая напоминает решение Gainward, но отличается экзотическим кожухом кулера ядовито-жёлтого цвета. http://i009.radikal.ru/0802/36/94126f67f35b.jpg Сам кожух пронизан прорезями для лучшей вентиляции, под ним скрывается уже знакомый нам кулер с двумя тепловыми трубками. http://i029.radikal.ru/0802/e6/bb006d32ad08.jpg Видеокарта в обеих модификациях работает на частотах 700/1700/2000 МГц, и в отдельных случаях разгоняется до 800 МГц по чипу. К сожалению, американским потребителям за довольно необычное сочетание качеств придётся выложить $215 - это гораздо выше рекомендованных $169-189. У нас эта видеокарта будет ещё дороже. http://i046.radikal.ru/0802/ad/b2f020c94b36.jpg Наконец, ECS оснащает свою видеокарту пассивным кулером Accelero S2, не опасаясь попутно увеличивать номинальные частоты до 680/1728/1850 МГц. Разумеется, этим перечнем ассортимент альтернативных версий GeForce 9600 GT не ограничится, просто остальные продукты будут появляться по мере готовности. Американские магазины уже приступили к продаже эталонных версий GeForce 9600 GT по цене от $179. К сожалению, ценовой вопрос будет сильно влиять на популярность этой видеокарты. Известно, что AMD решила снизить цены на видеокарты серии Radeon HD 38x0, поэтому конкуренция только обострится. www.overclockers.ru |
22.02.2008, 10:21 | |
Обычно первым делом эффективнее всего прочитать похожие темы Официальный анонс платы ASRock 990FX Extreme4 Официальный анонс Nokia 5250 Официальный анонс Motorola Droid X Анонс Quad SLI нового поколения |
22.02.2008, 10:22 | #2 (permalink) | |
687948395
22.02.2008, 10:43 | #3 (permalink) |
687948395
2005 - 20122 :cool:
Видяха дружненько бьет 3850 без труда, и еле как 3870, хотя последняя конкурент 8800GT! ВО как! :cool: Теперб осталось подождать когда выпустят 9600 какую-нибудь оверкокет эдишн и радоваться жизни! Хотя еще придется подождать падение цены :) Вообщем как только видяха будет стоить свою рекомендованную цену, то можно идти в магазин за покупкой и при этом накопить на мощный БП %) |
22.02.2008, 12:12 | #5 (permalink) |
Имперская инквизиция
удачной ценовой политики тебе, nvidia ...... не упусти свой шанс
9600gt, geforce |
