12.01.2008, 22:02 | #1 (permalink) |
Имперская инквизиция
В течение этого квартала компания прекратит принимать заказы на Athlon 64 X2 6400+ Black Edition и Athlon 64 X2 6000+ с TDP 86 Вт. AMD уже прекратила принимать заказы на поставку обычной версии Athlon 64 X2 6000+ (TDP 125 Вт), Athlon 64 X2 5600+, Athlon 64 X2 4200+ и 4000+ Несмотря на прекращение приема заказов, во втором квартале текущего года AMD представит Athlon 64 X2 4600+ (K8, 2.3 ГГц, 1 Мбайт L2). Видимо, это будет последний представитель семейства K8. Приблизительно в мае компания начнет поставки двуядерных моделей процессоров на базе микроархитектуры K10. Первыми представителями новой линейки станут Athlon 6250 и 6050. Увы, точных TTX пока нет источник |
12.01.2008, 22:02 | |
Рекомендую вам к прочтению полезные ссылки Америка прекратит существование в 2012 году? Разгон Athlon II x2 245 2.9 GHz AMD ATHLON II X4 или AMD PHENOM II X4? AMD Athlon x3 425 ATHLON 64 совместимость ? |
23.09.2009, 03:22 | #2 (permalink) |
собрал комп, но черный экран
мать: gigabyte EP31-DS3L rev2.1 версия биоса FC
проц: intel core 2 duo E7400 память: DDR2 2гб видюха: gigabyte 9800GT хард: samsung sp0812c бп на 550w. комп загружается до выбора ОС и после выбора ОС зависает с черным экраном либо после старта сразу виснет с черным экраном и мигающей черточкой в углу з.ы. в безопасном режиме и т.д. такой же черный экран как и при обычной загрузке винды. |
23.09.2009, 07:48 | #3 (permalink) |
Неисправности системного блока
http://modpc.ru/?p=48 |
23.09.2009, 13:15 | #5 (permalink) |
gelio, а что это у вас за набор операционных системм на вновь собранном компе ?
23.09.2009, 15:52 | #7 (permalink) |
gelio,
В связи с аппаратными ограничениями чипсета при использовании процессора с шиной 1333МГц и заполнении всех разъёмов DIMM, частота памяти может быть снижена относительно номинальной, возможны нестабильность системы или неверное определение характеристик модулей. Чтобы избежать нестабильности при старте системы или неверного определения характеристик памяти, в том случае, если вы используете только один модуль, пожалуйста, установите его в разъём DDR2_1 или DDR2_3. При установке 2-х модулей , мы рекомендуем использовать разъёмы DDR2_1 и DDR2_3. В случае установки модулей в разъёмы DDR2_2 или DDR2_4 , частота памяти DDR2 1066 может понизиться до 800МГ |
23.09.2009, 17:34 | #8 (permalink) |
ну я так понимаю если ставить одну планку оперы в ддр2_1 то все норм должно быть, а оно все также.
пробовал винду ставить заново, жму клавишу чтоб с СД загрузка пошла, появляется синий экран с надписью "установка Виндоус", внизу строчка "загрузка файлов" и на этом все дело виснет. |
athlon 64 x2, компания amd |
