28.11.2006, 19:20 | #1 (permalink) |
http://img153.imageshack.us/img153/323/121833nw1.jpg Процессоры производятся по 80-нм техпроцессу, однако по площади ядра новинка всё-таки превосходит предшественника R580 примерно на четверть, что говорит об увеличении количества транзисторов. Ещё одной особенностью чипа является необычное расположение кристалла, повёрнутого на 45 градусов. Отметим также большое количество контактов, точное значение которых пока остаётся неизвестным – число контактных площадок составляет около 2000 штук. Напоследок сообщим, что появление процессоров R600, согласно некоторым данным, состоится 20 января следующего года. При этом чип будет поддерживать спецификации DirectX 10. Источник http://www.ferra.ru/ Еще одна статья... http://img165.imageshack.us/img165/6...kedchipsd2.jpg AMD/ATI не спешит делиться информацией по поводу графического процессора R600, ожидаемого многими с нетерпением. Однако, чем ближе предполагаемая дата выхода конкурента для NVIDIA GeForce 8800, тем больше «утекает» деталей о нём. На одном из китайских сайтов появились первые фотографии AMD/ATI R600: Сообщается, что сфотографированный инженерный образец R600 изготовлен с использованием 80-нм техпроцесса. Судя по фото, изготовлен он был на 32 неделе 2006 года, то есть в начале августа. Согласно неподтверждённым AMD/ATI данным, официальный выход R600, а возможно, и первых графических адаптеров на его основе, состоится 20 января 2007 года. Габариты нового чипа – 20,23 x 21,17 мм (430 мм²). Если плотность транзисторов будет такой же, как у RV570 (на самом деле, она будет выше), то их количество у R600 составит 615-650 млн. Если собрать все данные, блуждающие в Сети по поводу R600, то получаем следующее - он будет содержать 64 унифицированных шейдерных процессора, 16 текстурных блоков, работать на частоте 650-700 МГц и поддерживать GDDR4-память. Возможно, что R600 будет использовать 512-битную шину памяти. Другой источник заявляет, что будущий чип обойдёт GeForce 8800 по функциональности – он будет аппаратно поддерживать DirectX 10.1. Как сообщается, эта версия DirectX выйдет во втором квартале 2007 года или же, по крайней мере, вскоре после выхода DirectX 10. Она будет поддерживать WDDM 2.1 (Windows Driver Display Model 2.1), иметь оптимизированный API, лучшую поддержку многоядерных CPU и возможность полного контроля антиалиасинга со стороны приложений. Что из этого правда, а что – нет, мы узнаем в следующем году. А может быть и раньше, если AMD/ATI захочет приоткрыть завесу тайны над своим детищем. Источник http://www.ixbt.com ... Ну и в завершение R600 содержит более 700 млн. транзисторов Fdooch Недавние фотографии графического процессора нового поколения от ATI позволили определить размеры ядра - 21,2 x 20,5 мм. Принимая во внимание тот факт, что чип изготавливается по 80-нм технологическому процессу, можно говорить о рекордном количестве используемых транзисторов. Теперь эта информация подтверждается и сетевым ресурсом The Inquirer. Согласно представленным британскими специалистами данным, процессоры будут содержать около 720 млн. транзисторов. Еще весьма интересной информация является примерная производительность процессора, которая составляет более 500 Гфлопс. Также отметим, что видеокарты на базе новых чипов R600 будут полностью поддерживать видео высокого разрешения. Дело в том, что конкурирующие продукты, на базе чипов G80 от NVIDIA, не позволяют воспроизводить видео в режиме Dual-Link при поддержке обязательной в этом случае функции HDCP, что делает невозможным воспроизведение контента разрешением свыше 720p. Согласно The Inquirer, графические адаптеры от ATI/AMD подобного недостатка будут лишены. В целом, стоит отметить, что графические процессоры R600, согласно имеющимся сведениям, смогут составить достойную конкуренцию уже присутствующим решениям G80, являющимся самыми производительными чипами для ПК на сегодняшний день. Источник http://hwp.ru/ Вот такой ответ для nVidea приготовила ATI... |
28.11.2006, 19:20 | |
Рекомендую почитать содержимое этих топиков Vaio video S-Video или DVI-выход S-video |
01.05.2008, 00:06 | #2 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
с помощью nero 8 записывается 2%
У мя такая трабла, сёня надо было записать mp3 cd, так вот стал записывать с помощью nero 8 - записывается 2% и тут же выдаёт: http://i017.radikal.ru/0804/3a/9c7f750328b8.jpg
01.05.2008, 00:54 | #5 (permalink) |
CD DVD Burning / Small CD-Writer / DeepBurner
как вариант можно юзать Неро только постарее версию... |
ati r600 video cpu, r600 |
