Тройной SLI
  • Автор темы Автор темы Leviafan
Статус
Ecть электронщики чтобы прозвонить мать, может причина в ней?
Хозяева, говорят, носили, и им сказали что плата рабочая, так что я тоже не понимаю этот странный биос...
Пробовали обнулить биос?
В настройках на дефаулт? Честно говоря - через перимычку не умею.
Пробовали использовать заведомо рабочие шлейфы?
Можно попробовать на время у кого то отдолжить привод DVD c интерфейсом Sata и с него поставить винду на Sata хард.
Если я правильно понял всё Sata-шное видиться в биос?
Да, пожалуй завтра попробую поставить другие БП, шлейфы... Тогда и отпишусь.
З.Ы. Я повторюсь - SATA хард я уже настроил на другом компе. На нём ОС - рабочая. Вот в чем проблема-то.
A я то сразу не въехал, в чем дело!!!!!
Если ставили винду на хард на другом компе, то на вашем она не запуститься !!!!
Поскольку при установке винда привязана к ID и железу компьютера на котором ставили.
Виндовс нужно ставить на этом компьютере!!!
Немного непонятно ,вы хотите поставить винду на одном компьютере,а запустить на другом???? Если да, то все не так просто...
Я когда делал универсальный образ при помощи проги Ghost для развертывания на другом железе то подчищал там все!!!
И при помощи sysprep отсекал ID компьютера и химичил с Hal-ами чтобы была поддержка разных процессоров и т.д.
A вы хотите поставить винду на другом железе и чтобы она запустилась на вашем.
Ну вы блин даёте!!!
А для Sata винтов тем более. Разные контроллеры на мамах и винда грузиться не будет
Пипец...
Зачем придумали процедуру инсталляции:D, бред какой то, записал ехе шник на хард , нажал дважды, и как под досом всё запустилось и никаких проблем. Помните Windows 3.11 RUS..... ностальгия :-))))))))))))))
Такс ))) Неуважил Винду значит. Заход номер два - как же её поставить на родном компе если IDE шина не распознается?
Взять где нить Sata CD-Rom и поставить
А нельзя загрузочную флешку сделать? В BIOS там есть опция - "грузится с других устройств", может это подойдет.
AltaList,сначала точно посмотрите поддерживает-ли загрузку с флешки ваш биос ,если да то почему нет
А это уже 100% что IDE канал лёг, может он всё ещё жив?
Вобщем проверил все комплектующие - шлейфы, карты, всё рабочее. Так что подозревать можно только мамку или настройка в bios.
Во вкладке Integrated pripherals -> On-Chip ATA Devices стоят такие настройки:
PCI IDE BusMaster (Enable)
On-Chip IDE Controller (Enable)
On-Chip SATA Controller (IDE)
больше IDE нигде нет, даже в выборе очередности загрузки.
AltaList, может лёг IDE на матери, вам же несколько раз посоветовали найти Sata привод у друзей на время и попробовать с него.
Ну всё, большое спасибо всем, вроде разобрался - загрузил с sata-шного как было сказано. IDE пока лежит, но вобщем и ладно, будет всё нам SATA.
Статус
