18.07.2009, 21:10 | #12 (permalink) |
Да, работал, не так давно гарантия кончилась. Поручили починять. Изначально (как получил) доходил до граф. оболочки и сбрасывался. После переустановки XP (вирусы, много) получилась такая ситуация как я описал.
18.07.2009, 21:20 | #13 (permalink) |
Понятно что дело тёмное!
--- Для начало, возможно где то плохой контакт из за пыли или окислений. Берете отсоединяете все разъемы: питание, шлейфы видеокарту вставляя и вынимая по 2-3 раза разъемы, так же меняем модули оперативки местами если их конечно два, если один зачищаем контакты мягким ластиком. Включаем комп, слушем писк спикера и смотрим в биос что у нас видиться. |
18.07.2009, 22:02 | #15 (permalink) |
Clean-Up провел. Все по прежднему. Bios правильно видит хард SATA, проц., память, видяху. Видит FDD, которого нет. В очередности загрузки - только этот FDD и SATA (хотя прицепил на IDE винт и ROM).
IDE упоминается только в: Integrated pripherals -> On-Chip ATA Devices -> PCI IDE BusMaster (En, Des), On-Chip IDE Controller (En, Dis), On-Chip SATA Controller (IDE, dis) Интересно, что предлагается только безопасная/обычная/ком. строчная загрузка. При ком. строчной видно, что сброс происходит ВСЕГДА ровно в одном и том же месте. Незнаете, при ком. стр. загрузке windows пишет к.л. лог, чтобы посмотреть? Windows XP Prof. SP2, сборка. Вы имеете в виду ACPI? = Enabled, ACPI standbystate = S1. |
18.07.2009, 22:30 | #17 (permalink) |
Спикер молчит, и там кнопка питания специальная - вкл./выкл. происходит с задержкой (так изначально было, при зависании вообще могла не работать). Уст. диск, конечно, пробывал уже. Может стоит установить другую версию ОС?
18.07.2009, 23:59 | #18 (permalink) |
Написали что Sata винчестер Samsung в Биосе видиться.
Во время установки до места разбивки винчестера доходит? Когда происходит перезагрузка то пишет какие то ошибки или уходит в Bsod? Есть в наличии у вас диски с LiveCD? |
19.07.2009, 00:10 | #19 (permalink) | |
LiveCD то есть но IDE ведь всё равно не распознается, т.е. загрузка с диска - невыдет. В биосе вообще ни слова про подключенные через IDE HDD и DVD-ROM |
19.07.2009, 00:29 | #20 (permalink) |
Да незадача, значит привод DVD не пашет и IDE не определяется?
Пробовали обнулить биос? Ecть электронщики чтобы прозвонить мать, может причина в ней? Пробовали использовать заведомо рабочие шлейфы? Можно попробовать на время у кого то отдолжить привод DVD c интерфейсом Sata и с него поставить винду на Sata хард. Если я правильно понял всё Sata-шное видиться в биос? |
nforce 780i sli, sli |
