#1 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 8
![]() Теперь рассмотрим суть проблемы, которая на поверку оказывается не такой уж страшной, как может показаться. Длительное тестирование систем на базе чипсетов серии Cougar Point выявило, что быстродействие определённых портов Serial ATA снижается. Проблема коснулась как раз тех четырёх портов (со второго по пятый), которые работают в режиме SATA-300. Два порта SATA-600 (нулевой и первый) этим дефектом не поражены, поэтому владельцев ноутбуков эта проблема вообще может не коснуться, поскольку редкий ноутбук использует более двух портов Serial ATA. Как поясняет Intel, в остальных системах проблема может проявиться в течение трёх первых лет эксплуатации с вероятностью от 5% до 15%, в зависимости от интенсивности использования портов. Для решения проблемы была переработана фотомаска, используемая для изготовления одного из металлических слоёв чипсета по 65 нм технологии. Компания успела отгрузить около 8 млн. чипсетов, при этом в розницу попала лишь малая часть этого количества. Intel прогнозирует, что в результате мероприятий по отзыву и перезапуску производства чипсетов "шестой серии" она упустит около $300 млн. прибыли, и потратит около $700 млн. на ремонт и замену чипсетов. Владельцы материнских плат с разъёмом LGA 1155 должны решать проблему с заменой дефектных изделий непосредственно с продавцами, но характер дефекта позволяет обойтись и без замены платы. Большинство плат среднего класса оснащается контроллерами Serial ATA сторонних разработчиков - их эта проблема не касается. Кроме того, пару загрузочных дисков можно перевести на порты SATA-600 чипсета Intel, либо приобрести дополнительный контроллер в виде карты расширения. Сами процессоры Sandy Bridge никак от описанного дефекта не пострадали. Кстати, готовящийся к анонсу чипсет Intel Z68, который сочетает оверклокерские возможности Intel P67 со способностью Intel H67 работать со встроенной графикой, будет лишён рассматриваемого дефекта изначально. Иточник |
По вашему запросу так же нашлось это Проблемы и ремонт HP DV-6000 серии AMD Fusion APU серии «А» ― А8-3850 и A6-3650 ATI 5 серии McDonald‘s отзывает 12 млн стаканов из-за примесей кадмия Обновление серии ноутбуков Asus Lamborghini - VX6 и VX7 |
#2 (permalink) |
Вспомним что проблемы с мостами от Интела были и раньше. Можно вспомнить 865чипсет с южными мостами ICH5/ICH5R. Плюс прогорание контактных дорожек на 1155сокете, хоть и при разгоне, но все же. Вообще мало понятен переход с 1156 на 1155 разъем. Ведь та самая ликвидированная дорожка как раз и проводила ток питания. Как никак, но вероятно выгорания на каплю уменьшилась бы.
В общем сдается мне что не все так просто. О сроках создания и вывода SB и шестой серии чипсетов вообще можно молчать. Уж слишком торопилась Интел выпустить усиленные процессоры до выхода Бульдозеров. |
#3 (permalink) |
Было бы очень грамотно со стороны интел выделить вылеченные чипсеты 65 отдельным названием. Например Р65F или еще как то. В противном случае покупателю придется гадать нормальная или не нормальная мать у него.
#4 (permalink) |
Cмешно, если учесть что на некоторых мамках SATA3.0 имеется в количестве 2х штук, http://www.overclockers.ru/hardnews/...erii_quot.html
#5 (permalink) |
Отожгли Интелы
#6 (permalink) |
VIP user
Сегодня компания Intel сделала важное заявление. Во-первых, она сообщила, что чипсеты степпинга B3 теперь начнут отгружаться не в конце февраля, а уже в середине месяца. Во-вторых, после длительных переговоров с производителями компьютеров было решено разрешить некоторым из них выпускать системы на базе текущей ревизии чипсетов, при условии, что серийные продукты будут иметь конфигурацию, исключающую проявление пресловутого дефекта. Например, использующие два порта SATA-600 ноутбуки вполне защищены от этой проблемы, то же можно сказать и о настольных компьютерах, лишённых особой возможности по увеличению количества накопителей, либо оснащённых дополнительными контроллерами Serial ATA.
Intel возобновляет поставки чипсетов "шестой серии" на особых условиях :: Overclockers.ru |
#7 (permalink) |
3 февраля североамериканские подразделения компаний Acer и MSI объявили об остановке поставок новых компьютеров и материнских плат с чипсетами Intel H67 и P67 на базе Sandy Bridge, в котором недавно был обнаружен серьезный дефект. Также будут отозваны компьютеры и компоненты, продающиеся в магазинах. У компаний разные стратегии отзыва. Acer даст покупателям возможность выбрать между бесплатным ремонтом (при поступлении новых комплектующих от Intel) и полностью новой системой сопоставимой производительности. Политика MSI зависит от конкретного оборудования. Владельцы материнских плат H67 и P67 смогут получить бесплатную замену при поступлении новых чипсетов от Intel. Купившие ноутбук с дефектным чипсетом, например GT680R, смогут обменять его на модель нового поколения, когда он появится в продаже. Ранее об отзывах продукции сообщили Alienware и HP. Это стало результатом одной из самых серьезных ошибок Intel за последние годы - в чипсетах серии 6, используемых с большинством новых процессоров 2011 года, найден дефект, из-за которого производительность порта SATA со временем снижается до полного отключения. Эта проблема будет стоить Intel около 700 млн долларов.
компания Toshiba объявила об отзыве всех проданных моделей, основанных на платформе Intel Huron River. В состав этой платформы, как известно, входят процессоры Sandy Bridge и наборы системной логики Cougar Point. Причиной для отзыва послужило сообщение Intel о наличии в указанном чипсете критической ошибки. В уведомлении для потребителей Toshiba советует владельцам потенциально дефектных ноутбуков вернуть их и получить деньги назад. Кроме того, компания просит пользователей сделать копию данных и удалить всю личную, конфиденциальную или защищенную правом информацию перед тем, как возвращать ноутбук. Возврату подлежат изделия серий Satellite A660, Satellite A665, Satellite A665 3D Edition, Satellite E305, Satellite L655, Satellite M645, Portege R835, Qosmio X500 и Qosmio X505. Точный список моделей приведен в сообщении компании. Напомним, дефект, обнаруженный в чипсете, может привести к нарушению работы жестких дисков, твердотельных накопителей и оптических приводов. Компания Intel уже прекратила выпуск чипсетов с ошибкой и пообещала обменять все отгруженные микросхемы на новые, без ошибки. у Lenovo аналогичная проблема с чипсетом. Кстати, новых исправленных чипов и, соответственно, плат не будет до марта. Так что все курят бамбук. проблема с чипсетом не обошла стороной и Sony с HP. |
#9 (permalink) |
юZверь
Конечно стоит брать. Наклейка на коробке должна быть "B3" это значит, что продукт с исправленным чипом.
Заказал asus на пробу. Протестирую. Отпишусь по впечатлениям. |
