27.01.2010, 22:09 | #11 (permalink) |
"- и главное это предусмотренное место для моей замечательной системы охлаждения" еще в моем варианте блок питания предусматривает так называемые "экстремальные конфигурации", конфигурации блок питания располагается на дне корпуса и затягивает воздушный поток через заднюю панель, воздух поднимается вверх, охлаждая видеокарту и процессорный кулер и выбрасывается назад тихим и производительным 120 мм вентилятором. да и строгие линии стиля уже приелись, желание разнообразить традиционный строгий классический стиль берет все таки верх ) |
27.01.2010, 22:09 | |
Схожие темы могут помочь вам в решении вопроса БП с корпуса ПК Мод корпуса @Lux 2 мод Корпуса |
27.01.2010, 22:15 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Ну я и говорю, что это дело вкуса каждого.
27.01.2010, 22:41 | #13 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А что помоему вполне хороший корпус, и дизайн необычный и цена не кусается, если нравится- берите, лишь бы он жестяным не оказался всмысле сделан был из нормального металла и хорошо. Я вот себе давно взял delux mg 760, и не жалуюсь, отличный корпус, места полно, толщина стенок офигительная, правда тяжёлый очень и с охлаждением туго, но я брал изза дизайна, понравился мне он
27.01.2010, 23:57 | #15 (permalink) |
ребята.. поактивнее вставляёте фотки корпусов.. ссылка всё же не так привлекательна..
28.01.2010, 11:47 | #16 (permalink) |
Вот предложу вам полное описание со скрином
http://www.overclockers.ru/images/NZXT_M59.jpg Компания NZXT очередной раз демонстрирует свой здравый подход к созданию и позиционированию продуктов. NZXT M59 – это корпус, разработанный специально для геймеров, и в нем учтены все потребности и особенности этой прослойки пользователей: - во-первых, корпус имеет очень стильный агрессивный дизайн в стиле футуристической крепости. «Изрезанная» выступами передняя панель выглядит как непреступная крепостная стена, а подсвеченный козырек над 5-дюймовыми отсеками навевает воспоминания о бессмертном творении Джорджа Лукаса - «Звездные войны». Сам корпус – черно-матовый, как будто бронированный, при этом окно резких очертаний закрыто тонированным стеклом, что придает внешнему виду целостность и завершенность. Передняя стенка закрыта перфорированной металлической пластиной, что и стильно, и отлично способствует охлаждению. Такой корпус станет украшением комнаты геймера и объектом повышенного внимания на лан-пати; - во-вторых, корпус выполнен из стали, довольно легок и весьма доступен по цене, то есть станет посильной покупкой для молодых геймеров, которых большинство; - в-третьих, корпус рассчитан под производительные системы с массивными видеокартами (двухчиповые решения помещаются в нем без проблем) и под водяное охлаждение. Уже традиционно для корпусов под экстремальные конфигурации блок питания располагается на дне корпуса и затягивает воздушный поток через заднюю панель, воздух поднимается вверх, охлаждая видеокарту и процессорный кулер и выбрасывается назад тихим и производительным 120 мм вентилятором (42CFM и 23db). Дополнительно воздух на процессорный кулер подается светящимся мощным 120 мм вентилятором на боковом окне. Также могут быть поставлено еще три 120/140 мм вентилятора на переднюю панель перед корзиной с HDD и на верхнюю крышку, на которой сделаны вентиляционные отверстия. Вместо этих вентиляторов под верхнюю крышку может быть поставлен двухсекционный радиатор системы водяного охлаждения. Подвести к нему шланги не составит труда, так как в корпусе уже сделаны специальные отверстия дл них. - в-четвертых, корпус рассчитан на активного пользователя, который часто апгрейдит или просто разбирает/собирает свою систему, а также на большое количество проводов. Выдавленные пазы и отверстия на монтажной пластине для материнской платы позволяют удобно закрепить бэкплейт процессорного кулера и снимать/устанавливать его в два счета и аккуратно проложить и скрыть от глаз провода от блока питания и жестких дисков (благо корзина с ними развернута так, чтобы сократить длину проводов максимально) до материнской платы. Также пользователя, наверняка, обрадуют вынесенные на переднюю панель гнезда наушников и микрофона, два USB 2.0 и ESATA, специальный отсек для двух набирающих популярность SSD-дисков и резиновые антивибрационные ножки. Технические характеристики: Модель: M59 SERIES Тип кейса: MID TOWER, черный Материал передней панели: сталь Измерения (Ш x В x Г) 190 X 449 X 508 мм Охлаждение: спереди - 1 x 120мм, сбоку - 1 x 120мм LED fan@1200RPM, 23db/42CFM (в комплекте), сверху - 2 x 140/120мм, сзади - 1 x 120mm, 23db/42CFM (в комплекте) Отсеки под накопители: 11 (4 внешних 5.25", 7 внутренних 3.5") Материалы: стальная конструкция Слоты расширения: 7 Блок питания: 500 Ватт PS2 ATX 12V 2.0 (опционально) Вес: 6.5 кг (без блока питания) Поддерживаемые материнские платы: ATX, MICRO-ATX, BABY AT --------------------------------------------------------------------- Как не удивительно он оправдал всем моим требованиям - броский и необычный дизайн - легкий (специфика места обитания) - недорогой (я все таки студент ) - моя крошка двухчиповая видеокарта должна поместиться без проблем - достаточная вентиляция - и главное это предусмотренное место для моей замечательной системы охлаждения дело каждого но я советую его (= |
