23.12.2009, 17:24 | #1 (permalink) |
Нивавод
Корпус NZXT Hades имеет девять посадочных мест для накопителей
Воздушные потоки внутри корпуса направляются пятью вентиляторами. На передней панели установлен нагнетающий вентилятор типоразмера 200 мм с красной светодиодной подсветкой. На боковой стенке установлен ещё один 200-мм вентилятор. Встроенный реобас с показателем температуры внутри корпуса позволяет регулировать их скорость вращения. Горячий воздух выводится через заднюю и верхнюю панели корпуса с помощью трёх вентиляторов, два из которых входят в комплект поставки (типоразмера 120 и 140 мм). На верхнюю панель выведены фронтальные аудиоразъёмы, два порта USB и порт eSATA. Посадочные места позволяют разместить четыре накопителя типоразмера 3,5" и четыре оптических привода типоразмера 5,25", либо использовать все отсеки для устройств типоразмера 5,25". Пространства внутри корпуса достаточно для использования графических ускорителей длиной до 300 мм. Лоток для системной платы имеет отверстия, позволяющие добраться к креплению процессорного кулера и удобно проложить кабели для лучшей вентиляции. Среди других особенностей стоит выделить наличие креплений для двух твердотельных накопителей (SSD), отверстий для шлангов системы водяного охлаждения, возможность установки радиатора в верхней части корпуса, а также съёмный пылевой фильтр под блоком питания. Рекомендованная производителем цена корпуса NZXT Hades составляет $90. iXBT.com |
23.12.2009, 17:24 | |
Это ссылки на схожие темы, настоятельно рекомендую прочитать 10 мест, где американцы чаще всего теряют мобильные телефоны NZXT: нужен ли Sentry LXE для Phantom? Китайские колонки. Проблема с платой для чтения USB накопителей Моддинг USB накопителей Моддинг NZXT Phantom |
23.12.2009, 22:46 | #2 (permalink) |
Не нравятся как корзины для хардов повернуты, длинные видюхи не поставишь.
