01.11.2009, 23:29 | #1 (permalink) |
Нивавод
Ассортимент ASRock пополнится ещё одной системной платой для процессоров AMD AM3
В отличие от новинки на чипсете Р55, данная плата выполнена в типоразмере micro-ATX. Вследствие ограниченного пространства, она оснащена лишь двумя слотами для модулей оперативной памяти DDR3-1600. Также на плате есть 128 МБ памяти SidePort для интегрированного графического процессора ATI Radeon HD 4200, который поддерживает DirectX 10.1 и Shader Model 4.1. Если возможностей интегрированного графического процессора окажется мало, имеется возможность установить дискретную видеокарту в гнездо расширения PCI-E x16. Технология Hybrid CrossFireX позволяет использовать оба графических адаптера одновременно для увеличения производительности. Новая модель оборудована шестью портами SATA-II, шестиканальным звуковым кодеком, адаптером Gigabit Ethernet и видеовыходами D-Sub и DVI. Среди прочих полезных функций можно выделить фирменные технологии Instant Boot и Instant Flash, OC Tuner, OC DNA и Intelligent Energy Saver (IES). OC Tuner предоставляет широкие возможности по разгону системы через привычный интерфейс операционной системы Windows. Благодаря утилите OC DNA пользователи смогут обмениваться профилями разгона между собой. Технология IES поможет снизить энергопотребление компьютера (до 20%), изменяя количество активных фаз в зависимости от уровня нагрузки, а разработка Instant Boot обеспечит загрузку Windows за считанные секунды. Рекомендованная цена материнской платы ASRock M3A785GM-LE/128M будет объявлена позже. iXBT.com |
01.11.2009, 23:29 | |
Я уверен, что решение вашей проблемы имеется по этим ссылкам Робот на одной микросхеме Две винды на одной болванке Два сервера в одной сети Множитель частоты системной шины в северном мосте ION Два модема на одной линии Проблема с изображением после системной ошибки |
02.11.2009, 20:53 | #4 (permalink) |
Эколог
А я бы с радостью приобрёл сей девайс, в качестве обновления системы особенно новое графическое ядрышко опробовать Правда придётся на DDR3 переходить, но это думаю не такая и проблема.
