26.12.2008, 16:20 | #11 (permalink) |
Пропала панель Пуск
26.12.2008, 16:20 | |
Аналогичные топики, которые своим содержанием должны быть вам полезны Разгон видеокарты GeForce 8500 GT Драйвер для видеокарты GeForce 8500 GT Видеокарта Ge Force 8500 512Mb Проблема с видеокартой GeForce GT 8500 NVIDIA GeForce 8500 GT GeForse 8500 GT , отзывы |
26.12.2008, 17:43 | #14 (permalink) | |
26.12.2008, 17:51 | #15 (permalink) |
КАК ПОПАСТЬ В ПУСК????
26.12.2008, 17:59 | #16 (permalink) | |
Ок. Ошибку понял. Вызовите Диспетчер задач (CTRL+ALT+DEL) и введите там следующее:
26.12.2008, 19:44 | #18 (permalink) |
Попробуйте загрузиться в безопасном режиме (F5 при загрузке) и удалить драйвера на видеокарту, ну а потом установить их заново. ри удалении все настройки должны сбросится, если в них дело. А для начала, там же где и безопасный режим выберите Загрузка в режиме VGA.
26.12.2008, 19:58 | #20 (permalink) |
Тогда чтоб избавиться от проблемы удалите драйвера на монитор и видеокарту из Режима VGA. А при нормалльной загрузке уже должна появится панель. Тогда и установите драйвера на видеокарту. Монитор должен проинсталлироваться самостоятельно. Если что не понятно - пишите - объясню получше.
ocz pc2-8500, reaper hpc |
