17.02.2007, 09:20 | #1 (permalink) |
Несколько лет назад организацией PCI Special Interests Group (PCI-SIG) была предложена спецификация интерфейса PCI Express 1.0. Однако, все решения, использующие этот интерфейс могли быть расположены только внутри компьютера. Стало известно, что ассоциация PCI-SIG официально заявила о выходе спецификации PCI Express External Cabling 1.0 для внешних устройств. Спецификация интерфейса предполагает возможность работы различных внешних устройств с интерфейсами PCI-E x1, x4, x8 и x16. Последнее особенно интересно, так как это значит, что теперь можно будет использовать дискретную графику в ноутбуке. Также как и в случае с внутренними шинами, максимальная скорость работы составляет 2,5 GT/s, но в будущем, специалистами PCI-SIG планируется выпустить вторую версию, которая способна обеспечить вдвое большую скорость. Внешние устройства с интерфейсом PCI-E должны будут появиться в течении года. Список устройств будет включать в себя абсолютно все решения, которые существуют во "внутреннем" исполнении. ссылка http://thg.ru/technews/20070215_075729.html |
17.02.2007, 09:20 | |
Отправлю вам топики, которые аналогичны вашей теме MS Access 2007 29 февраля Word 2007 Сайты Vkontakte.ru и Odnoklassniki.ru закрывают 1 февраля по приказу Тимошенко |
18.02.2007, 09:01 | #3 (permalink) |
ну Asus уже предлагали свою концепцию внешней видюхи, я уже давал тему с новостями, по этому поводу... но тут, именно хотят внедрить как стандартный порт, заположняк на все ноуты, так сказать... :)
16.12.2008, 13:40 | #5 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Помогите принтер завести....
Проблема такая. Переустановил ХР а принтер пропал, пишет, что он не подключён. Хотя всё включено. Я так думаю что в реестре остался старый драйвер и его надо удалить. Скачал программу для чистки реестра, но она не позволяет лазеть по нему в ручную. Если я прав то подскажите какую программу можно использовать. А если нет то тогда как быть в этой ситуации.
16.12.2008, 14:11 | #6 (permalink) |
Вообще если вы переустановили XP, то соответсвенно ни о каком сохранении старых записей в реестре речи идти не может. Установите драйвера на принтер!
16.12.2008, 16:18 | #7 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Принтер у меня Samsung SCX-4100 Series. Драйвер идёт в купе со вспомогательными программами. При загрузке с диска драйвера в меню диска пишеться что принтер не подсоединён хотя это не так. После установки драйвера и програм принтер не печатает а когда входишь в спомогательные программы там сново сообщение что подсоедините принтер. Вот такие дела.
16.12.2008, 16:45 | #8 (permalink) |
следовали инструкции....? Не знаю как у Самсунгов,,, но в HP там сначала пройдет установка. потом написано будет подключить устройство, и продолжиться установка, до этого моента (до запроса) Принтер должен быть отключен.
В диспетчере оборудования на против принтера нет желтого восклицательного знака? |
16.12.2008, 18:22 | #10 (permalink) |
Абсолютно все устройства на юсб, окромя уж очень редких. ставяться так, сначала дрова, потом устройство. Хотя а остальные дровишки то стоят? может тупо не хватает драйвера для материнки, воти всё
pci express 1.0., pci-sig |
