10.02.2007, 01:02 | #1 (permalink) |
NVIDIA nForce® 590 SLI MCP/SPP 190. Supports Dual channel DDR2 800/667/533 max. memory capacity 8GB. http://img181.imageshack.us/img181/9131/82034293ez6.jpg Processor - Supports Socket AM2 Processor with 2GHz system bus using Hyper Transport™ Technology - Supports AMD CPU Cool 'n' Quiet Technology Chipset - NVIDIA nForce® 590 SLI MCP/SPP 190 Memory - 4 X 240-pin DIMM sockets support max. memory capacity 8GB - Supports Dual channel DDR2 800/667/533 Un-buffered ECC/ Non-ECC memory Graphics - Discrete – Use Expansion slot LAN - On board Dual NV Gigabit LAN Audio - 7.1 CH HD AudioMAX™ Card - Supports optical S/P DIF In/ Out Expansion Slots - 2 x PCI-E X16 - 2 x PCI-E X1 - 1 x PCI Internal I/O - 1 x Floppy Port supports up to 2.88MB - 1 x Ultra DMA 133/100/66/33 IDE Connector - 3 x USB2.0 header (support 6 ports) - 2 x IEEE1394 header - 6 x SATA 3Gb/s connector - 1 x AudioMAX™ slot Back Panel I/O - 1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 Mouse - 4 x USB2.0, 2 x RJ-45 LAN Connector Serial ATA - 6 x SATA (RAID) 3Gb/s - Supports SATA RAID 0/1/0+1/5 JBOD IEEE1394 - Supports IEEE1394a at 400 Mb/s transfer rate ABIT Engineered - ABIT Guru Technology - ABIT OTES™ GT - Low ESR and high ripple conductive polymer aluminum solid capacitor - 100% Japanese Capacitors Form Factor - ATX form factor 305 x 245mm RoHS - 100% lead-free process and RoHS Compliancy Сайт - http://www.abit-usa.com/products/mb/...es=1&model=322 |
10.02.2007, 01:02 | |
На форуме так же имеются темы у которых схожее содержание ASRock Fatal1ty 990FX Professional: мощная плата под Bulldozer (Socket AM3+) ABIT IX48-GT3 & C2Q Q9550 |
10.02.2007, 14:25 | #3 (permalink) |
да, прикольная мама, и для Оверлока адаптирована.... Обрати внимание там 2 кулера стоят (на обычном месте, где PS2 & Mouse :)., а Аудио карта вообще внешняя, вставляется в Нижний mPCI (около Биоса)... хм фирма :) 2 PCI *16х...
15.02.2007, 16:30 | #5 (permalink) |
Имперская инквизиция
PCI фактически нет вообще - единственный слот займет охлаждение от второй видяхи. Плата явно на геймера, видно из названия, периферию вообще некуда втыкать. Конденсаторы 100% японские (видимо должно подстегнуть спрос) :)
04.12.2008, 23:56 | #6 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Проблема с ноутбуком Павильон 6000
При нажатии копки включения ноутбука загорается лампочка включения, а лапочка винчестера слегка раз или два мигнет. Ни первой страницы БИОСА ни начала работы системы. Ничего. Темный монитор. Лампочка винта гаснет. Комп постоит в таком включенном состоянии около 15 секунд и выключается. После чего автоматически включается сам. И так несколько раз. Пройдя или один или много таких циклов всетаки запускается БИОС и далее. Иногда вообще не могу ноутбук вывести из такого состояния. Проблема несколько недель. Хард диск поменяла из-за этого. Помогите. Заранее благодарю.
07.12.2008, 13:48 | #8 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Спасибо за помощь. Сбросила настройки биоса. Ничего не поменялось. Даже пробовали минут на сорок отсоединить батарейку на материнской плате, которая поддерживает биос. Ничего. Что делать не знаю. Как можно прошить новый биос?
fatal1ty an9 32x, от abit |
