Начало продаж HD48xx в России???
  • Автор темы Автор темы bubuka
Статус
Как обычно. А то когда она появится в наличии в регионах и сколько будет стоить, думать не хочится...
Из-за чего может виснуть игра при том что системные требования подходят?
подскажите плжалуйста из-за чего может виснуть игра при том что системные требования подходят??
Глючная игра
Перегрев компа в целом, как следствие - зависание
игра не глючная проверял на другом компе часа за 2 перед установкой на своей!!! а как узнать перегревается комп или нет???
температура ЦП-75
температура диод ГП-65
температура AUX-40
температура ЦП-75
Терпимо но много, снимите боковые крышки с системного блока. Почистите все кулеры ( вентиляторы ) от пыли
попробую! как всё сделаю отпишусь!
oristotel, термопатсу поменяй на процессоре
всё почистил термопасту тоже поменял температура теперь меньше стала а висаки так и остаются!! но виснет он не так что-бы например играешь раз завис потом отпустит а играешь и на протжении игры как бы слегка подвисает это впринципе не заметно но играть мешает!!! как это можно исправить?
oristotel, графу измени на низкую, с навтройками "поиграй" немножко
менял один фиг!!!непомогает так же подвисает слегка!
Где конфигурация компьютера?
Intel Pentium 4 630, 3000 Mhz (15x200)
материнка ECS 945G-M3
оперативка две планки 1)DIMM1:1 Гб DDR2-533 DDR2 SDRAM 2)2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM
видяха- ATI Radeon HD 3600 Series (512 Мб)
винт XP sp3 zver
oristotel, драйвера "на всё" скачай новые, обнови DirectX
А раньше эта же игра нормально шла или разу так? Как идут другие игры? Кстати, на пиратках почти всегда врут какие у игры требования. Еще попробуй без планки на гиг поиграть. У тебя планки разного объема и частота у них тоже разная. Поэтому может нестабильно работать. Да, Маэстро правильно говорит. Удали сначала старые дрова, поставь новые, обнови DirectX. Лучше сразу DirectX 9.27.
Не факт... У меня корпус небольшой и при снятых крышках температура повышается...
поток не тот...
---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:11 ----------
На моей старой материне аператива стабильно работала только если планки стояли слева на право на повышение, в любом другом случае комп не грузился.. Попробуй поменять местами...
Статус
