21.06.2008, 23:52 | #1 (permalink) |
Имперская инквизиция
Как сообщает ресурс Fudzilla, 670 МГц — настоятельная рекомендация NVIDIA для заводского разгона GTX 280, поэтому большинство партнеров не решилось на повышение частоты выше этого уровня. Из трех компаний Zotac, XFX и EVGA, которые известны на рынке своими разогнанными ускорителями, лишь Zotac установила рабочую частоту ядра своей карты в 700 МГц, тогда как два других производителя остановились на 670 МГц источник конечно же, время покажет ......... но судя по этому факту, новинки от нвидия особым оверклокерским потенциалом не отличаются ...... и даже более того ждем первых спаленных карт :D ибо слишком нечасто подобные моменты происходят |
21.06.2008, 23:52 | |
Вам скорее всего будет интересно прочитать похожие темы Опасна ли статика для устройств? Замена сгоревшей NVidia GeForce 8600GT на более новую, но без фанатизма Замена процессора на более мощный Какая разница между двух- и четырёхядерным процессорами, если частота ядра однаковая? Смена процессора на более мощный. |
23.06.2008, 04:59 | #2 (permalink) |
повидимому данная модель окажется последним монолитным чипом от Nvidia
всетаки их концепция: один большой чип- быстрее но дороже не оправдалась, пока один просто дороже рано или позно увеличение числа транзисторов перестало бы увеличивать производительность и это произошло с Nvidia, но надеюсь нынешние трудности заставят их пересмотреть подход к проектированию видеокарт. С рынка такой гигант как Nvidia все равно не уйдет а придумает чтото новое в итоге от конкуренции между Nvidia и Ati выигрываем мы |
23.06.2008, 20:53 | #3 (permalink) | ||
687948395
24.06.2008, 05:21 | #4 (permalink) | |
IT - Specialist
29.12.2009, 11:58 | #5 (permalink) |
При подключении к USB разьему вылетает синий экран
При подключении к USB разьему вылетает синий экран, это стало после того как я на новом ноуте Lenovo Y550 снес Виндовс 7 и установил ХР, ошибка 0*00000000044 вылетает что делать?) Спасибо заранее товарищи хакеры)
29.12.2009, 12:12 | #6 (permalink) |
чего подклюаете к usb ? не к картридеру случаем ?
драйверов видимо не хватает ,все дрова здесь выбираем нужный листая внизу страницы 8шт http://driver.ru/?H=IdeaPad%20Y550&St=0&By=Lenovo |
29.12.2009, 12:34 | #7 (permalink) |
Подключаю флэшку, переносной жесткий, мышь даже вынул, снова подключаю и синий экран, причем, дрова на сайте производителя скачал.. Чувствую придется ставить обратно Виндовс 7...
29.12.2009, 12:45 | #8 (permalink) |
Новосибирец,в биосе попробуйте посмотреть что у вас сейчас включено
USB Controllers (контроллеры USB): функция позволяет ограничить функциональность контроллеров Universal Serial Bus (USB) вашего ПК. Можно выбрать "только USB 1.1", "USB 1.1 и 2.0" и выключить USB вообще. Для большинства пользователей лучшим вариантом будет настройка USB 1.1 и 2.0. USB Legacy Support (поддержка наследственных устройств USB): эту функцию следует включить, если ваш ПК оснащён USB-клавиатурой, и вы желаете использовать её в DOS-окружении или до загрузки ОС (в меню загрузки, к примеру). Если настройка выключена, то после загрузки с дискеты или CD-ROM клавиатура работать не будет. И войти в BIOS вы тоже не сможете. Если ваш ПК использует USB-клавиатуру (прямоугольный в сечении разъём), то установите настройку в "Enabled". Если же у вас клавиатура PS/2 (круглый в сечении разъём), выставите "Disabled". Помните, что включение этой функции может привести к проблемам пробуждения из режимов "Standby" или "Hibernate", либо вызвать неправильное выключение ПК. Другими словами, активируйте функцию только при необходимости. |
29.12.2009, 12:55 | #9 (permalink) |
У меня ноутбук!
---------- Добавлено в 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:54 ---------- Я выше и код ошибки написал, Вы по нему не можете сказать в чем именно причина синего экрана? |
29.12.2009, 13:19 | #10 (permalink) |
geforce gtx 280, nvidia |
