Подробности о продуктах на базе RV770
  • Автор темы Автор темы VipeR
Статус
VipeR
Имперская инквизиция
14 Фев 2007
Хотя анонс видеокарт Radeon HD 4850 запланирован на 25 июня, компания AMD вчера не удержалась от соблазна заявить о том, что данная видеокарта имеет производительность на уровне одного терафлопса. Заметим, что GeForce GTX 280 в чистом виде до этого показателя немного не дотягивает, и для покорения рубежа в один терафлопс необходимо разогнать шейдерный домен до 1333 МГц.
Сайт PC Watch сообщает, что AMD также провела специальную пресс-конференцию, которая призвана показать общественности превосходство RV770 над GT200 ещё до официального анонса соответствующих видеокарт. Речь, заметим, идёт не о превосходстве по абсолютному быстродействию, но некоторые преимущества RV770 расписаны вполне убедительно.
Начнём, хотя бы, с размеров видеочипа RV770 (см. фото выше). Его площадь равна 250 кв.мм против 570 кв.мм у чипа GT200. Он выпускается по более тонкому 55 нм техпроцессу. Всё это позволяет AMD выпускать RV770 с меньшими затратами, с меньшим уровнем брака, а также в больших количествах.
Спрашивается, причём тут RV770, если конкурентом GeForce GTX 280 будет считаться только R700? Дело в том, что последний продукт будет состоять из двух чипов RV770, как и прогнозировалось. Соответственно, AMD вполне способна предложить Radeon HD 4870 X2 по более привлекательным ценам, чем GeForce GTX 280.
AMD наконец-то признаётся, что все флагманские видеокарты отныне будут двухчиповыми - опыт производства Radeon HD 3870 X2 позволяет это сделать. Создав базовый видеочип средней ценовой категории, AMD может "удваивать" его в сегменте high-end, и "урезать" в более доступных ценовых сегментах. На заполнение всего ассортимента новыми продуктами уйдёт гораздо меньше средств и времени.
Терафлопс видеокарта Radeon HD 4850 набирает при цене около $200 и энергопотреблении не более 110 Вт. AMD вчера сообщила о возможности эффективного использования продуктов на базе RV770 для рендеринга трёхмерных изображений с высокой скоростью.
Попутно были сделаны пояснения относительно сроков анонса прочих продуктов на основе чипа RV770. Например, Radeon HD 4870 с памятью типа GDDR-5 начнёт поступать в продажу 5-8 июля, а двухчиповый продукт на базе RV770 будет представлен через восемь недель после Radeon HD 4850. Таким образом, дебют R700 придётся на середину августа. Заметим, что окончательного названия для последнего продукта ещё нет. По мнению AMD, он будет конкурировать с GeForce GTX 280 и GeForce 9800 GX2, а вот Radeon HD 4870 дозволено бороться только с GeForce 9800 GTX
источник
даже я бы не стал настооооооолько детализировать все преимущества :D
ATi наконец-то обращает внимание на собственный пиар, молодцы ребята ;)
Radeon HD 4800 могут работать вместе с Radeon HD 3800 в режиме CrossFireX
Сообщается, что новая серия видеокарт Radeon HD 4800 вполне сможет работать в режиме CrossFireX со "старыми" Radeon HD 3800. Один из посетителей немецкого форума Forumdeluxx.de (под ником zocker28) установил две видеокарты Radeon HD 4850 вместе с Radeon HD 3870 в режиме CrossFireX.
При этом, сам zocker28 не ожидал, что такая конфигурация успешно заработает. Его система с тремя вышеупомянутыми видеокартами показала результат 14 180 в 3DMark06. Без Radeon HD 3870 две видеокарты Radeon HD 4850 показывали результат 12 300. Тестирование проводилось в среде Windows Vista x64, а подробное описание конфигурации компьютера можно увидеть здесь
источник
Проблема со звуком....Звуковуха встроеная Реалтек
Проблема следующего плана.... Пропал звук (частично), то есть в приложениях где можно ручками назначить устройство вывода звук есть, в остальных нет (В ВиндозМедиаПлеере то же нет)... когда пытаюсь открыть регулятор громкости, ось матерится типа"Отсутствуют устройства-микшеры", в Звуки и аудиоустройства написано, что аудио устройства отсутствуют. Хотя в диспетчере устройств все нормально... Служба Windows Audio работает
Перепробовал много что пишут на разных форумах:
Менял драйвера, полностью удалял устройства и по новой ставил, переустанавливал "Перечислитель программных устройств Plug&Play", пробивал на вирусы(четырмя антивирусами), ставил другую звуковуху (PCI) (та же проблема и на ней осталась)...
Винду сносить не очень хочется.... Может кто че посоветует, я думаю что это все на уровне софта, Вряд ли хард.:confused:
---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:46 ----------
И вот еще забыл.... Винда ХР сп3... И не знаю относится ли это к проблеме... одновременно с пропажей звука начались "чудеса" с главной панелью... Она при загрузке принимает классический вид. Иногда востанавливается сама, а иногда нет...
Здраствуйте! У меня такая же проблема ,пропал звук. Звуковуха встроенная,Realtek ALC888/S/T @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1] PCI. Переустанавливал дрова, не помогло, звука совсем нет.Вообще никакого.Сделал стандартный скрипт вот ссылочка. http://exfile.ru/73888
Статус
