21.12.2009, 13:37 | #32 (permalink) | |
---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:51 ---------- никакие не подключал ---------- Добавлено в 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:14 ---------- это скрин окна автозагрузки.http://s12.radikal.ru/i185/0912/89/752a5c260d8d.jpg ---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:17 ---------- а теперь что показывает при загрузке:http://i038.radikal.ru/0912/64/dfa37f89e6bd.jpg и вот так грузится до половины экрана. |
21.12.2009, 19:11 | #35 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Посмотрел приведенный скриншот с белыми прямоугольниками и вспомнил. Была такая же проблема на рабочем ноутбуке, точно также грузился. Дело почему-то оказалось в вирусе "системы Autorun", не один антивирь его не смог разглядеть, зато когда сумели его вытравить и еще парочку какой-то нечисти, все начало нормально грузиться. Еще был
случай с убитым, причем насмерть и без следов, файлом boot.ini, система при загрузке тщетно пыталась его найти и видать чего-то находила, т.к. через раз, но загружалась. |
21.12.2009, 21:05 | #36 (permalink) |
Waldemar Sorychta, я тоже так думаю.но с другой стороны при форматировании все вирусы должны удаляться.может в загрузочном секторе или в неразмеченной области вирь засел?тада как его оттэль прогнать?а если boot.ini то как его восстановить?будем думать вместе.вместе победим эту ерунду.
21.12.2009, 21:18 | #37 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
мистер-х, наличие файла boot.ini можно проверить просто: Свойства системы>Дополнительно>Загрузка и восстановление системы>Параметры>Правка. Должен появиться текстовый файл с параметрами загрузки. Если он пустой, то значит убит. Дело поправимое. А против авторана скачайте вот эту утилиту: http://softnic.ru/soft/download_13710.html
23.12.2009, 11:02 | #38 (permalink) |
Waldemar Sorychta, boot.ini присутствует.а утилита ничего не нашла.сниму жоский отнесу в банк к знакомому програмисту.там мощный каспер.пускай просканирует.
24.12.2009, 23:00 | #40 (permalink) |
Waldemar Sorychta, привет.седня забрал жоский.каспер ниче не нашел.зато другая прога чето обнаружила и удалила.(он на ночь ставил)в результате у меня пропал рабочий стол и панель.ток картинка осталась.пробовалвосстановить.восстановил ток через контрольную точку.и то ток через самую первую(при установке системы).а прямоугольники так и не пропали-чудеса.вот еще одна зацепка:почему звуковые дрова не ставятся?(идет сбой).буду маклевать.если кто че знает-маякните.
radeon hd 4850, radeon hd 4870, radeon hd 4xxx |
