18.12.2009, 14:01 | #23 (permalink) |
Ошибка 0хЕ0000227 Realtek HD Audio - проблема с установкой драйверов
короче в диспетчер устройств надо и искать устройство с вопросительным желтым знаком касательно звука ,там смотреть его код и искать дрова по коду как здесь описано http://pchelpforum.ru/f33/t7955/#post49184 или еще посмотреть здесь http://www.besplatnyeprogrammy.ru/realtek-hd-audio.html |
18.12.2009, 14:49 | #24 (permalink) |
SATA.кстати попробовал установить систему на другой винт(IDE)эти проблемы исчезли.но этот жоский раньше работал хорошо.хочу докопаться до истины.
---------- Добавлено в 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:42 ---------- Endrew, Realtek HD Audio здесь стоит восклицательный знак.а зачем мне искать дрова-их есть у меня.тока они не ставятся-идет сбой. |
18.12.2009, 14:57 | #25 (permalink) |
18.12.2009, 16:30 | #27 (permalink) |
Для начала в БИОС установите настройки (в зависимости от версии ) либо: Load Optimized Defaults либо Load Setup Defaults (это в самом конце меню)далее сохраните изменения и перезагрузитесь.
19.12.2009, 11:29 | #28 (permalink) |
сделал как велено.все тоже самое.думаю это изза жоского.тока не могу понять што.может он нагибается.как проверить?в 98й винде встроенная прога была для проверки.
20.12.2009, 18:55 | #30 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
radeon hd 4850, radeon hd 4870, radeon hd 4xxx |
