Анонс Quad SLI нового поколения
  • Автор темы Автор темы VipeR
Статус
VipeR
Имперская инквизиция
14 Фев 2007
Изначально планировалось, что анонс технологии Quad SLI в её нынешнем воплощении состоится одновременно с дебютом GeForce 9800 GX2, но позднее NVIDIA решила выждать ещё недельку, чтобы довести до ума драйверы. Как известно, именно от степени совершенства драйверов зависит эффективность масштабирования производительности многочиповых графических решений.
Как вы можете помнить, для современных игр NVIDIA обещала прирост быстродействия на 50-80% по сравнению с одиночной GeForce 9800 GX2 в разрешениях свыше 1600 х 1200. Довольно смелое заявление, справедливость которого обозревателям предстояло проверить на практике в момент анонса Quad SLI. Напоминаем вам, что новое поколение этой технологии подразумевает использование двух видеокарт GeForce 9800 GX2, которые распределяют нагрузку по методу AFR - каждый видеочип обрабатывает свой кадр.
Для работы с Quad SLI потребуется материнская плата на базе чипсетов nForce 780i SLI или nForce 790i SLI, сгодится также и Intel D5400XS, служащая основой для платформы Skulltrail. Кстати, коллеги с сайта Anandtech как раз использовали эту платформу в своих тестах. Было обнаружено, что эффективность Quad SLI в некоторых случаях серьёзно ограничивается быстродействием центрального процессора. Разгон двух четырёхъядерных процессоров Core 2 Extreme QX9775 (3.2 ГГц) на 25% в одном из случаев позволил повысить быстродействие при разрешении 1920 х 1200 на 50%. В целом же картина масштабируемости выглядит так:
В тяжёлых графических режимах прирост для GeForce 9800 GX2 достигает 60%, и это максимальный показатель. Следует признать, что связка из двух Radeon HD 3870 X2 пока масштабируется лучше. Обидно, что в игре Crysis, которая выжимает все соки из самого современного "железа", прирост быстродействия от перехода на Quad SLI получается довольно скромным. Старые игры, что характерно, неплохо масштабируются в Quad SLI. Как и ранее, для работы с этой технологией предпочтителен монитор с диагональю не менее 24-30".
Связка из двух GeForce 9800 GX2 под нагрузкой потребляет меньше энергии, чем пара Radeon HD 3870 X2, но в режиме "холостого хода" решение AMD оказывается экономичней. Пожалуй, Quad SLI в её нынешней реализации заинтересует только обеспеченных максималистов, которые готовы потратить тысячи долларов за право обладания самой быстрой графической подсистемой
источник
вот выкладка заключения с сайта XbitLabs по поводу 9800GX2 (подробнейший обзор на http://xbitlabs.com/articles/video/display/geforce9800-gx2.html). Просто читать:
Highs:
Better gaming performance with software optimizations;
Wide range of supported FSAA modes;
Excellent quality of anisotropic filtering;
Hardware HD video decoding support;
Audio over HDMI support;
PCI Express 2.0 support;
Pretty good overclocking potential.
Lows:
Performs at the level of Nvidia GeForce 8800 GTS 512MB without software SLI support;
Suffers from all the issues typical of contemporary multi-GPU platforms;
Doesn’t support multi-monitor configurations in SLI mode;
High power consumption;
High heat dissipation;
High level of generated noise;
Large size;
Heavy weight;
Pretty scanty accessories bundle;
High price
VipeR
Ужжжс! Не зря говорили,что 7950GX2 у нвидия не получилась :)
первыйнах, как говорится :/
Помогите выбрать оперативную память
Решил приобрести побольше оперативной памяти для своей НЕ новой машины. Компьютер был куплен в 2001-2002 годах. Какие мне нужны по тех. данным комплектующие, не знаю, надеюсь вы подскажете.
Инфа:
Тип компьютера Однопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Имя компьютера MICROSOF-512532
Имя пользователя Admin
Вход в домен MICROSOF-512532
Дата / Время 2009-11-13 / 18:52
Системная плата
Тип ЦП AMD Athlon XP, 2133 MHz (16 x 133) 2600+
Системная плата MSI KT3 Ultra2 (MS-6380E) (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
Чипсет системной платы VIA VT8367 Apollo KT333
Системная память 1536 Мб (DDR SDRAM)
DIMM1: Kingmax MPXC22F-D8KT4R-PNA 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-6 @ 133 МГц)
DIMM2: 512 Мб PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-3-3-6 @ 133 МГц)
DIMM3: Samsung M3 68L6523DUS-CCC 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц)
Тип BIOS AMI (09/11/02)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM2)
Коммуникационный порт ECP порт принтера (LPT1)
Интересует оперативная память от 1Гб на один "вход". В книжке написано, что мать держит до 3 Гб памяти.
Было бы не плохо, если бы подсказали интернет-магазин, где можно её приобрести.
PS компьютер домашний. больше предназначен для игр.
DDR PC3200 вот такую оперативку ищите (market.yandex.ru price.ru)
фирмы kingston, samsung
ага, сойдет.
Gosha,
spiker,
Посмотрите пожалуйста, вот нашел лот на молотке:
http://molotok.ru/item798962339_modul_pamyati_ddr_1gb_pc3200_400mhz_kingston.html
В наличии 10 шт. Куплю сразу 3 и не будет проблем. Главное что бы подходили, но я не уверен что 400MHz мой вытянет. Что скажете?
тогда будет работать на той частоте, которую выдает материнская плата
Нет, объем памяти не изменится, просто работать будет медленней (но не волнуйтесь - какой то ощутимой потери в производительности вы не почувствуете)
Кстати вы вкурсе что у вас уже установлено 1500 мб оперативной памяти?
1 слот - kingston 512 мб pc3200
2 слот - 512 мб pc2700 (фирма не известна)
3 слот - samsung 512 мб pc3200
(так что 400мгц (или что тоже самое pc3200) мать вытянет)
Только зачем вам на таком старом компе 3 гб оперативки? 1,5 гб это итак много для такого компа...
Лучше видеокарту на эти деньги купить ... если не собираетесь пока менять компьютер полностью...
вот тут поддержу тебя Gosha. У самого такая мысль вертелась в голове.
На одной оперативке далеко не уедешь...
Хм.. нет компьютер я менять полностью не собираюсь еще ближайший год. А столько оперативки нужно для игр типа Lineage 2, World Of Warcraft. Не могли бы вы тогда посоветовать видеокарту хорошей фирмы и с хорошими показателями? Или вовсе ничего не менять уже, потерпеть год и потом купить полностью процессор за тысяч 50 рублей?
оперативки вов да линяга едят не больше 1 ГБ... а гуд видюху можно взять тыщи за 3
AxeBourne, вообще ходят неофициальные слухи... что инте лучше с н-видией пашет а амд с радиками. такчто возьмите Radeon 3850... главное берите AGP!!!
Статус
