26.05.2009, 19:12 | #1 (permalink) |
Калькулятор мощности БП от Cooler Master: панацея для сборщиков
В калькуляторе предусмотрены два режима: Стандартный (Standard) и Продвинутый (Advanced). С помощью первого можно быстро получить рекомендуемую мощность на основании выбранного процессора, памяти, видеосистемы, жестких дисков, оптических приводов и карт расширения. http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2009/05/26/124785.jpg Продвинутый режим будет полезен оверклокерам и тем, кто стремится учесть полную конфигурацию компьютера, включая периферийные и инфраструктурные устройства. http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2009/05/26/124786.jpg В этом режиме можно учесть средний процент предполагаемой загрузки процессора, работу периферии, подключаемой по USB и FireWire (IEEE1394), кард-ридера, особенности системы охлаждения (все имеющиеся в системе вентиляторы разных типов, водяное охлаждение, кулеры с элементом Пельтье), а также учесть тепловыделение процессора при его разгоне. Прямая ссылка на Калькулятор мощности блока питания: Cooler Master PSU calculator. |
26.05.2009, 19:12 | |
Наверняка проблему будет решать проще, если набраться больше информации Помогите сделать курсовик - инженерный калькулятор Cooler Master, не полностью покрывает поверхность процессора. |
26.05.2009, 19:18 | #2 (permalink) |
Только что проверил, правильно считает
Только я бы еще ватт 100 к результату прибавлял бы... Последний раз редактировалось Вадим; 26.05.2009 в 19:23 |
26.05.2009, 21:45 | #5 (permalink) |
А здесь для атишек правды не найдешь...
Gunned Down, по существу все верно. На сайте всегда пишется с запасом (весьма неплохим). 387 -- это минимум, на котором будет работать плата. Берут БП на 400Вт, но он имеет склонность к "проседанию", то есть через пол-года он уже не будет выдавать 400. Вот только из этих соображений рекомендують брать где-то на 50-100Вт больше |
26.05.2009, 23:10 | #7 (permalink) |
M3A78; Athlon64 X2 6000+; DDR2 4GB; Readeon 4870 1GB Toxic; Seagate 500GB
Б\П ASUS на 550W, работает стабильно)) |
cooler master, калькулятор мощности бп |
