23.05.2008, 19:39 | #1 (permalink) |
http://img55.imageshack.us/img55/833/3dmarkqy9.th.png 3DMark Vantage вышел в четырех версиях: Trial, Basic, Advanced и Professional. Первая является бесплатной и дает возможность запустить тест один раз. Версия Basic стоимостью $6,95 позволяет запускать тексты неограниченное количество раз, но только с использованием пресета Performance, версия Advanced за $19,95 дает возможность использовать все четыре варианта предустановок, а также все доступные тесты и настройки. Наконец, версия Professional стоимостью $495 предназначена для коммерческого использования. Рекомендуемые системные требования для запуска 3DMark Vantage: процессор Intel Core 2 Duo E6600 или эквивалентный ему AMD, видеокарта с объемом памяти 512 Мб и полной поддержкой D3D10/SM4.0, оперативная память 2 Гб, не менее 2 Гб свободного места на жестком диске. Обновление 3DMark Vantage 1.0.1 добавляет возможность просмотра результатов тестов оффлайн, а также сохранения результатов в версии Advanced Edition. Кроме этого, из всех версий убраны баннеры, добавлена кнопка SEND ERROR для отсылки информации об ошибках разработчикам, исправлены ошибки. Те пользователи, у которых уже установлена программа, могут скачать только обновление. http://www.3dnews.ru/software-news/3...go_benchmarka/ |
23.05.2008, 19:39 | |
Не отчаивайтесь, если ответа так и не нашлось, вы можете просмотреть схожие темы Level 11 PC - моддинг версия популярного корпуса Tt Level 10 Установлена дата выхода 3DMark Vantage ASUS Ares протестирована в 3DMark Vantage С 4-мя видеокартами Radeon HD 5870 установлен новый мировой рекорд в 3DMark Vantage Выбор бенчмарка |
13.12.2009, 23:24 | #2 (permalink) |
Интернет через блютуз
Помогите наладить интернет между ПК и Ноутом.На ПК - модем АДСЛ акорп.Везде стоит OS xp sp3
Стоят драйвера блютуз и Компьютеры находят друг друга,а именно - локальная сеть блютуз. Брендмауэров нет,разрешена раздача интернета на лок сети.И в лок сети стоят настройки - IP - 192.168.1.2 Маска 255.255.255.0 Основной шлюз 192.168.1.1 Dns 80.82.32.9 Dns alternative 80.82.33.65 Уважаемые знатоки вопрос - что писать в настройках лок. сети блютуза на ПК и Ноуте.И что вообще делать,чтобы на ноуте заработал интернетус. Спасибо. p.s кстати любые другие функции через блютуз между Пк и Ноутом работают - передача файлов и т.д. |
13.12.2009, 23:59 | #5 (permalink) |
14.12.2009, 00:45 | #7 (permalink) |
Samues,тогда пожелаю удачи и вот шпаргалка http://www.opennet.ru/base/modem/ine...tooth.txt.html
14.12.2009, 01:32 | #8 (permalink) | |
14.12.2009, 02:37 | #9 (permalink) |
Samues, надо поковыряться , под рукой нет адаптера блин, я бы поэкспериментировал сам. Так что придёться тебе самому мучиться.Знач смотри: во первых для того чтобы получить доступ к инету на второй машине надо чтоб в параметрах ланового адаптера первой машины в свойствах стояла птичка "разрешить др. комп. использовать интернет... ", далее надо создать сеть комп-комп через блю-зуб, после этого надо обязательно поставить блютузовые адаптеры на автоопределение ай пи (такой уж этот Виндовс), законнектиться, проверить чтоб была маска подсети 255.255.255.0, и качестве шлюза для второй машины чтоб стал ай пи блю-зуба первой. А потом когда всё это будет, проверяем прохождение пингов к сетевой карте модема, 192.168.1.1. Если пинги пошли , ставим в настройках адаптера второго компа ВРУЧНУЮ DNS 192.168.1.1 !
---------- Добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:57 ---------- Вот то что у тебя в первом посте написано - всё верно, но для ланового только адаптера. Я не досмотрел - разрешения ты тоже сделал. Теперь осталось правильно установить беспроводные адаптеры и ДНС для 2-й машины :-) |
14.12.2009, 12:35 | #10 (permalink) | |
3dmark vantage 1.0.1, программa для тестa |
