Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Новости технологий > Железо > Ноутбуки
Закрытая тема
Старый 13.02.2008, 20:47   #1 (permalink)
Valerij
По умолчанию Ремонт Самсунг R40+
Samsung R40+ нет заряда батареи и не работает от сети. ОТ заряженной батареи работает нормально. Выносной блок питания выдает 19,0 В. При вскрытии обнаружил:
на пути от разьема к батарее стоят две одинаковые микросхемы типа 4435GM.
U=19,0 В. приходит от разьема блока питания на вход первой микросхемы 4435GM, (представляет собой - восемь выводов один обособленный три и четыре соединены паралельно).
На одиноком (обособленном, управляющем) выводе микросх. U=9,4 В.
С предполагаемого выхода первой микросхемы U=18,5 В.
Данное U=18,5 В. приходит на вход второй микросхемы.
На одиноком (обособленном, управляющем) выводе второй микросх. U=18,3 В.
С предполагаемого выхода второй микросхемы на аккумуляторную батарею, при включенном в цепь аккумуляторе U=1,6В.
При выключенном из цепи аккумуляторе U - плавно возрастает от 1,6 до 4,0 В.
При всем этом - ни один индикатор (лампочка) на ноуте не работает.
Буду очень признателен за помощь с тех документацией на микросхему 4435GM. Либо за разьяснение принципа ее работы.
Догадываюсь, что это стабилизатор но при этом многого не понимаю.
При выключенном блоке питания вход с выходом первой микросхемы в одну сторону R=173 кОм. В другую более 200 мОм.
При выключенном блоке питания вход с выходом второй микросхемы в одну сторону R=0,4 Ом. В другую 0,4 Ом.
С уважением Валера. vtkh@ua.fm
Valerij вне форума
Ранее на форуме создавались темы, которые напоминают вашу
Телевизор Samsung
Разбор ноутбука Самсунг X06
Как разобрать ноутбук Самсунг?
Прошива для Самсунг е900
Старый 14.02.2008, 03:37   #2 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
ну вопервых, это не микросхема, а обычный мосфет транзистор..
http://i017.radikal.ru/0802/eb/a22c576ef755.jpg
похожая схема, бывает что ставят пару транзисторов, тогда у них есть общий.. с этого общего питание выходит, одни ножки идут на минус, другие на плюс, остальные управление..
примерно так, только в одном корпусе..
http://i017.radikal.ru/0802/87/84e422b206fd.jpg
далее по разговору я немного не понял, если вы подключаете БП, то напряжение на выходе падает? или нет?
самый простой способ проверить БП , это подключить лампочу через Амперметр.. если в нагрузке ток протекает нормальный и лампочка светится, то БП впорядке.. закрываем его и переходим к следующей части..
открываем ноут и первым делом проверяем предохранители и гнездо.. очень часто гнёзда у ноутов ломаются самым изощрённым способом, вплоть до того что отваливается центральная лапка гнезда, и тупо коротит на минус.. учитывая то что схема зарядки батареи и питание самого ноута, это целый шедевр компьютерной технологии, то даже КЗ на гнезде, не влияет на работу от батареи..
примерная схема внутри ноута..
http://i031.radikal.ru/0802/a0/5dafd2eb033c.jpg
Hacker вне форума
Старый 14.02.2008, 12:41   #3 (permalink)
Valerij
Очень благодарен Вам за ответ на мою просьбу.
На самом блоке питания, при подключении ноутбука, напряжение не падает U=19,0 В.
Возможно ли самому , без ноута, зарядить аккумуляторную батарею от другого БП где U=15 В.
Или есть "подводные камни" в коммутации подключения батареи.
С уважением Валера.
Valerij вне форума
Старый 14.02.2008, 12:43   #4 (permalink)
Valerij
Сообщение от Hacker
С уважением Валера.
Valerij вне форума
Старый 14.02.2008, 13:33   #5 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
нет батарею подручными способами не зарядить.. дело в том что там зарядка производится по отдельным банкам..
вот схема подключения стандартной батареи ноута на 14.4 вольта
http://i038.radikal.ru/0802/e5/41fb6e73d131.jpg
Hacker вне форума
Старый 14.02.2008, 16:36   #6 (permalink)
Valerij
Огромное спасобо, теперь имея ориентиры попытаюсь понять свой R40 + .
Когда пойму, остальное дело рук.
С уважением Валера.
Valerij вне форума
Старый 26.02.2008, 12:15   #7 (permalink)
Valerij
Спасибо Мастер
ТЕМА ЗАКРЫТА
Valerij вне форума
Старый 17.10.2009, 00:32   #8 (permalink)
p1133
По умолчанию Не устанавливается ХР
Здравствуйте.Установил в комп SATA контроллер к нему подключил хард - диск. XP с установленными драйверами диск видит, загружает на него установочные файлы затем
как обычно перезагружается, начинается загрузка с системного диска, появляется заставка с полосой загрузки, через пару секунд выдает синий экран с сообщением на половину монитора об ошибке. Линукс Ubuntu ставиться без проблем. Привык как-то к винде может кто подскажет в чём проблема?
p1133 вне форума
Старый 17.10.2009, 01:20   #9 (permalink)
Denesis
Аватар для Denesis
Сообщение от tyusx Посмотреть сообщение
Что на экране видно? Код ошибки или имя файла есть?
Denesis вне форума
Старый 17.10.2009, 11:46   #10 (permalink)
p1133
Denesis комп пишет неустранимая ошибка и прочую ерунду, типа проверить на вирусы, запустить CHKDSK и т.п.Техническая информация - stop:0x0000007B ( 0xF7C45528,0xC0000034,0x00000000,0x00000000
p1133 вне форума
Закрытая тема
ремонт самсунг, ремонт самсунг r40+
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
