#1 (permalink) |
![]() Ноуту моему месяца 3. Раньше я заметил, у него кулер работал не постоянно. Допустим я умеренно пользуюсь,не нагружая машину,и кулер в такие спокойные моменты включался раз в пол часа где то,охладит и отключается. Сейчас же (не знаю почему это вдруг) он работает без перерыва. Даже если ставлю на минимум все и ничего не делаю,кулер на минимуме работает без перерыва. Когда я включаю комп,то он сначала включается,потом пока система грузится выключается,и где то минут 5 после загрузки не работает,как и было раньше. Но потом уже если начинает работать,больше уже не останавливается. (Я не думаю что у него там что то сломалось,реле какое то или что то в этом роде,так как работает он все же в разных режимах,сильнее-средне-слабее,тока вот перестал отдыхать.) С чем это может быть связано? (кулер почистил от пыли,он впринципе был чист. Установил speedfan - температура проца выше 45 очень редко поднимается, стабильно 30-40, видюха обычно 40, при нагрузке вроде игры часов 7-8 подряд до 60 может поднятся, хард тоже до 60 если ооочень сильно нагрузить. Вообще при работе спокойной проц-35, хард-40, видео-40. И кулер фигачит,че он там прохлождает,фиг его знает,воздух из отверстия еле теплый идет. Никаких опций в биосе по этому поводу нет,функции смартфан нет,в спидфане есть кнопка смартфан которая ничего не дает,к тому же спидфан кроме температуры никаких опций мне не дает,кулеров не видит тоже. Была прога RMclock - уменьшал вольтаж,нифига,кулер работает,кста RMclock тоже не видит кулер и настроек очень мало дает. Обновлял биос,тоже самое,винду на всякий переустановил. Утилиту Epower ставил,сносил,разницы нет,так же в настройках ставил настройки видео и проца на минимум,все равно этот идиотский кулер не вырубается.) Мож кто быстро посоветует в чем трабл,пока я не выдернул этот дьвольский кулер к чертям собачим из ноута..?:-D |
Похожие темы могут значительно упростить решение вашего вопроса Проблема с ACER ASPIRE 4520 Проблема с ноутбуком Acer Aspire 5742G Acer Aspire One проблема с HDD Проблема с зарядкой Acer Aspire 7520G Ноутбук Acer Aspire. Проблема с экраном. |
#3 (permalink) |
я и то и другое - кулер чист,в радиаторе было немного пыли совсем. Ей впринципе и неоткуда братся то... Тут в чем то другом дело. Мож в термопасте дело? (у меня вот щас проц 27, кулер как обычно че то там охлаждает,походу до минусовой его довести хочет... 0_o
#4 (permalink) |
TEHNARI.RU
думаю что может быть сам кулер не работает как надо и выдает не нормальные данные.
или датчик температуры , не исправен. |
#5 (permalink) |
Обратитесь на страничку производителя ноута, предварительно узнайте версию биоса на Вашем ноуте. Скорее всего постоянная работа кулера зашита в настройках биоса. В моем ноуте именно так, кулер постоянно работает...
#6 (permalink) |
святые угодники,не знаю что я с ним сделал,но танцы с бубном как всегда дали свой результат - стало как раньше. Если не грузить комп,допустим от батареи,кулер минут 10 работает,минут 10 не работает,отдыхает. Показаниям датчиков я впринципе какбы верю,так как нет смысла им не доверять - воздух вообще холодный идет и отверстия, я не знаю почему кулер продолжал охлаждать. Так же уверен что с кулером все ок - играю бывает часов по 10 подряд,и все ок. Помню на прошлом засорился (я его долго не чистил,боялся ноут открывать) так я вообще не мог ни во что играть - даже видео онлайн комп не тянул - 10 минут работает,а потом такое ощущение буд-то комп каким то чудом превратился в 386ю машину с 16 мб оперативки. Вот это я понимаю проблемы с охлаждением. А так все как часы,только не так как раньше, + батарею то все же больше жрет при таких раскладах,а это уже плохо. Но терь уже ок.
(я знаю что больш ноутов обычно постоянно с работающим кулером, мой прошлый был такой,я просто помню что у моего раньше он отдыхал,вот и занервничал децл) |
#7 (permalink) |
кстати что я обнаружил - перегревается далеко не проц, а видео карта. Я седня сидел за температурой следил,включил комп,все холодное,видюха 39. Сижу в нете,смотрю с каждой минутой видюха на градус нагревается. Доходит до 51 градуса,включается кулер,охлаждает ее до 40 и вырубается,комп как в старые добрые времена работает так же громко как и утюг,радуя мой юзерский слух. Но! Как тока кулер вырубается,температура видюхи где то за 2- минуты снова доходит до 51 градуса,и так далее. При игре часов 7-8 подряд максимум она доходила до 61-65 помоему,выше не засекал. Вопросец - нормально ли это. (geforce 9600 gt m 512 mb) Это нормальная температура вообще? И какой рабочий потолок у нее?
