19.11.2008, 03:04 | #11 (permalink) |
вскипит, а далее качественный INTEL-бабах!-))) тонкости знать надо, а это физика ВЧ/СВЧ...хе-хе.Кстати так она в 20-м веке зваться стала, а подобные эксперименты ещё до Теслы, проводили в 18-19 века, электротехникой - сие называлось, Тесла грамотно обработал и дополнил это, а когда с науки официально стали качать прибыль, всё разделили по направлениям физики и непосвящённому стало как в "Тундре". Последний раз редактировалось Zmey_999; 19.11.2008 в 03:16 |
19.11.2008, 03:04 | |
Рекомендую обратить внимание на данные ссылки Как заряжать телефон от велосипедного генератора? Можно ли соединить два компьютера таким способом? |
19.11.2008, 09:50 | #13 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Кстати о человеке: интересно какое воздействие будет на организм?
20.11.2008, 02:43 | #15 (permalink) |
Ghost давай не будем путать картинки(фотошопа) и реальности
во первых на фотке светодиодная лампочка (с одним светодиодом) в такую лампочку могли в цоколь и батарейку заныкать (это еслиб она была настоящая), а по сути , картинка -рекламный проспектик, сделанный минут за 20.. во вторых, аккомулятор (даже самый продвинутый), никаким другим способом , кроме как прямым подключением к источнику тока, заряжаться не может, внушение и помахивание блестящим предметом тут не прокатит, это из области суппер фантастики.. на деле, всё обстоит намного проще.. между контактов акку и уст-ва, вставляются тонкие контакты доп-тельного блока, который состоит из приёмника волн высокой частоты и преобразователя этих волн в электричество.. на этом принципе , ещё в 36-ом году , строили шпионские прослушивающие жучки, которые вешались на телефонный или электрический кабель, без всякого контакта и разрыва провода.. обычная катушка, вырабатыет электричество для питания уст-ва за счёт самоиндукции .. и по сей день мы используем подобную конструкцию, например адаптеры питания.. там применяются гальванически развязанные трансформаторы, у которых есть первичная обмотка (источник питания) и вторичная обмотка (приёмник ).. просто напросто , сейчас появилась возможность создавать обмотки трансформатора более тонкие (на основе плёночных технологий), а так же создавать сердечники на основе твердотельного карбона (нано), либо плёночной керамики.., возможно смогли разработать силиконовые нано магниты.. повысили частоту , увеличили амплитуду импульса (опять же за счёт современных мосфетов).. и вуаля.. вот вам новый способ передачи энергии на растоянии.. всё просто.. З.Ы. принцип работы иммобелайзера.. |
23.11.2008, 03:02 | #16 (permalink) |
В данном случае обошлись без фотошопа
и всяких новомодных открытий, если кто не знает то демонстрируемый эффект сродни свечению лампы дневного света, если с ней встать под высоковольтной линией, за счёт большой разности потенциалов газ внутри ламы ионизируется и начинает светиться,это для газоразрядных ламп, в случае ламп накаливания работает спираль, обладающая высоким сопротивлением, поглощённая спиралью ВЧ энергия естесвенно преобразуется в свечение так уж задумана и сделана лампа, реальный интерес и возможное обсуждение вызывает излучатель или передатчик, его частоты и мощность,а так-же безопасность. |
24.11.2008, 17:47 | #17 (permalink) |
reMember
вот статейка и эксперимент интел ранний август сего года
http://www.551003.org/files/WiTricity.jpg Наверняка многие пользователи персональных компьютеров, да и иной бытовой электроники, мечтают о полном отказе от использования проводов. И если в случае передачи информации такой вариант вполне возможен – к данному моменту уже разработан целый спектр технологий, и появляются новые, более скоростные и универсальные решения, то вот для питания электронных/электрических приборов отказ от проводов казался околонаучной фантастикой. На самом деле ничего невозможного нет, что и подтвердил августовский форум IDF 2008, где на одной из презентаций публике показали систему беспроводной передачи электроэнергии.Сотрудник компании Intel, Джошуа Смит (Joshua R. Smith), работающий в команде с физиком Массачусетского Технологического Института (Massachusetts Institute of Technology) Марином Сольячичем (Marin Soljacic) разработали уникальную на сегодняшний день систему передачи электроэнергии, основанную на феномене резонансной электромагнитной индукции. Теоретическая база разработана сотрудниками MIT, а совместно с исследователями Intel проект, получивший обозначение WiTricity (Wireless Electricity – беспроводное электричество), доведен до воплощения в «железе».Установка представляет собой две антенны (диаметр основной антенны составляет чуть более полуметра), выполненные, по всей видимости, из меди, одна из которых создает в пространстве около себя электромагнитное поле, индуцирующее переменный электрический ток в контуре второй антенны. Надо сказать, что даже первые прототипы системы впечатляют своими характеристиками – в ходе демонстрации исследователи передавали электроэнергию, которой хватало для работы 60-ваттной лампочки, на расстояние от 0,6 до 1,0 метра. Довольно высок и коэффициент полезного действия – около 75%. В случае беспроводной передачи электроэнергии на расстояние до нескольких метров КПД установки заметно падает – до 50%. Но даже в этом случае установку WiTricity можно использовать, например, для подзарядки аккумуляторов ноутбука, мобильного телефона, плеера и пр.К некоторому сожалению нам приходится констатировать, что до полного отказа от проводов пройдет еще значительный отрезок времени – пока компания Intel планирует подготовить систему беспроводной подзарядки мобильных компьютеров. Когда дело дойдет до настольных компьютеров, бытовой электроники – неизвестно. Но с уверенностью можно говорить, что у новинок появится множество противников – до сих пор не утихают разговоры о возможном влиянии магнитного поля мобильных телефонов на здоровье человека, а ведь система WiTricity должна создавать гораздо более сильное и протяженное в пространстве электромагнитное поле. Тем не менее, будущее именно за подобными решениями, ведь они позволяют полностью отказаться от проводов, которые не только неудобны, но и во многих случаях сильно портят домашний интерьер. а вот статейка май 7го года http://www.mobiledevice.ru/Images/news_9210_1_MD.jpg Беспроводные мыши нравятся многим, но у таких манипуляторов есть один существенный недостаток: время от времени приходится заряжать их аккумуляторы. Впрочем, если вам ну очень не хочется это делать, то присмотритесь к новому «мышиному» манипулятору японской компании Sanwa. Эту беспроводную мышь заряжать не придется, потому что все необходимое питание новинка получает прямо от входящего в комплект поставки коврика. Никакого волшебства здесь нет – используется принцип электромагнитной индукции (сам коврик при этом получает питание от шины USB). В остальном это вполне обычная оптическая мышь с сенсором, имеющим разрешение 800 dpi, две обычные кнопки, колесико прокрутки и специальную кнопку, имитирующую двойной клик. К сожалению, пока нет информации о том, сколько же эта мышь будет стоить и когда она появится на рынке. |
25.11.2008, 23:19 | #18 (permalink) |
gnomon - respect тебе, вот ещё по части передачи энерго-информации
"Спиновый эффект Зеебека" может привести к созданию батареек без электричества 18.10.2008 11:13 Техника - Источник: Новости Информационных Технологий. Исследователи из Иокогамского университета Keio открыли так называемый «Спиновый эффект Зеебека», который может быть положен в основу работы всех видов электронных устройств. Однако, до этого пока далеко. Проект не предусматривает создания в ближайшем будущем приборов на основе технологии, использующей спиновый эффект Зеебека. http://i.itnews.com.ua/news/2008-10/16-17.jpg Ученые обнаружили, что в результате нагревания с одной стороны намагниченного никель-железного прута в материале происходит изменение расположения электронов согласно их спинам (спин — это собственный магнитный момент): спины являются квантовыми эквивалентами северного и южного полюсов в магните. В нагретом пруте электроны со спинами, направленными "вверх", предпочитали (если можно так выразиться об электронах) теплые участки, электроны со спинами, направленными "вниз", наоборот, выбирали холодные части. Открытый эффект можно использовать для передачи данных. При этом такая передача не будет сопровождаться перегревом материалов, как в случае электрического тока. Таким образом «спинотронные» устройства будут работать с большей производительностью и меньшим энергопотреблением. К примеру, данная технология может использоваться для создания спинотронной батареи, предназначенной для компьютерных чипов. Такая батарея, вместо обычного электрического тока, будет продуцировать спиновый дисбаланс на своих двух электродах, и за счет этого чип будет работать и записывать информацию магнитным способом. Оригинал http://itnews.com.ua/44273.html |
26.11.2008, 02:29 | #19 (permalink) |
Змей .. не путай божий дар с яишницей.. Зеебек работал (грубо говоря ) со светом, к тому же его работы больше относятся к чипам памяти, нежели к источникам питания (если в электрике ноль, лучше не приводить данные ссылки).. передача энергии на растоянии возможно только самоиндукцией, никакая память и воздействие на магнитные свойства (которых нет в акку) просто не возможны..
З.Ы. хотя зерно интересно.. но оно не в тему.. разговор не о получении энергии, а о передаче его на растоянии.. Последний раз редактировалось Hacker; 26.11.2008 в 02:34 |
27.11.2008, 21:41 | #20 (permalink) |
О-кАк!!! ...Hacker |||
Спасибо давно (лет 20) меня так не веселили, сам-то думал, что писал? Ты сколько функций использовал при анализе сообщения..? Если меньше 4-х, можешь забить на передачу энергии... без проводов, о "слабых взаимодействиях" и их характеристиках тебе тоже ни-о-чём )))? а насчёт электрики и самоиндукции это просто ПЕРЛЫ 8-))) физику (для начала школьную-))) изучи, электрик. Последний раз редактировалось Zmey_999; 27.11.2008 в 22:10 |
заряжать ноутбуки, технология wrel |
