28.11.2006, 06:14 | #1 (permalink) |
Но не многие знаю , что появилась (и уже давно) революционная технология, получения изображения, с очень высоким контрастом, очень маленькой точкой, и очень яркими и естественными цветами.. Да да , я говорю про технологию OLED (органическая матрица), основана она на полимерных диодах, всё было в этой технологии прекрасно, кроме одного, синий цвет слишком быстро умирал, но спецы добились своего, и теперь мы можем наслаждаться этим чудом: http://www.fayerwayer.com/2005/05/pr...la-oled-de-40/ За счёт того что у матрицы нет подсветки, она сама излучает свет, потребление энэргии значительно уменьшилось, даже по сравнению с LCD.. многие уже пользуются такими матрицами, они повсюду встречаются,... в мобилах , в МР3 проигрывателях, и теперь уже и в телевизорах недюжей диагонали, 40 дюймов... http://en.wikipedia.org/wiki/OLED |
28.11.2006, 06:14 | |
Эти топики созданы ранее, по этому в них может быть решение вашего вопроса ЭЛТ мониторы. HOLO2.0 — компьютер нового поколения Антивирус нового поколения Интерфейс управления портативной электроникой нового поколения Планы ATI по выпуску видеокарт нового поколения |
04.12.2006, 00:36 | #4 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Doktor, если я правильно понял, то то, про что говорят (слышал про телевизоры) будет стоить дешевле, чем плазма, потреблять меньше энергии и при всем этом выдавать качество изображения чуть ли не в 3 раза больше (плазма что-то типа 20% видимого для чел глаза, а такие порядка 80-90%).
Вот такое я слышал =) так что, те, кто собрался покупать плазменный телевизор, потерпите годик =) |
04.12.2006, 00:42 | #5 (permalink) |
ну вааще то не годик... :) а гараздо больше, дело в том, что производство OLED , пока настолько дорого, что производители не очень то спешат менять оборудование... так что я думаю пока есть смысл преобрести то что продают.... :) хотя плазму не советую, лучше LCD....
30.04.2008, 19:44 | #6 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Проблемы выключения Пк в играх!
У меня такая проблема! Играя в игру, достаточно требующую для моего пк, через какое то вермя компьютер внезапно выключается! Материнку купил месяц назад Asrock P4i65G....смазал термопластом процессор и видеокарту, поставил дополнительный куллер для видео Geforce Fx 5200 128. Ничего не помогло! В чем может быть проблема и какие возможные пути решения?
30.04.2008, 20:07 | #7 (permalink) |
Напишите номер ошибки
http://www.pch.su/node/311 |
30.04.2008, 23:12 | #9 (permalink) | |
06.05.2008, 21:09 | #10 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Как я понял, дело не видюхе, я вспомнил, что в материнке она встроена и произвел замену! После этого Пк стал работать без сбоев, не выключался в играх, но через два дня проблема повторирась вновь! В журнале событий ничего не пишется о проблеме. И пыли нет в корпусе! Я прихожу к выводу что либо блок либо память! можно ли как нибудь проверить на работоспособность этих двух компонентов? Жду новых советов!
мониторы нового поколения, плазма, элт |
