23.11.2011, 11:03 | #22 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 280
Конкретно не считал, но не одна, это точно. Кстати, недорого стОит.
Собственно, это и есть USB-кардридер-райтер.
23.11.2011, 11:12 | #23 (permalink) | |
Лесник
если для компа видится не 3 разных накопителя, а один общий , то это полезный девайс... |
23.11.2011, 11:16 | #24 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Хм, а вот насчёт этого я не подумал. Возможно, каждая КП видится как отдельный съёмный диск.
23.11.2011, 12:37 | #25 (permalink) |
StalkerMEN
в этом то и фишка если отдельно то он нафиг ненужен, а если память объединяется, то здорово!
23.11.2011, 13:45 | #26 (permalink) |
StalkerMEN
Compulab fit-PC3: крошка-ПК
Компьютерная система Compulab fit-PC3 была анонсирована разработчиками почти год тому назад, это решение получило статус самого маленького компьютера в мире. Как нам стало известно, мини-ПК Compulab fit-PC3 наконец поступил в продажу. Его базовая стоимость составляет 299 евро, при этом потенциальному желающему достанется конфигурация без жёсткого диска (2,5''). Каковы остальные спецификации Compulab fit-PC3? Рассматриваемый миниатюрный десктоп базируется на платформе AMD, предназначенной для построения встраиваемых компьютерных систем. В качестве аппаратной начинки может использоваться чип AMD G-T56N или AMD G-T40N, каждый из них обладает двумя вычислительными ядрами Bobcat. Процессорный модуль AMD G-T56N работает на тактовой частоте 1,6 ГГц и обладает GPU Radeon HD 6310 (500 МГц), термальный пакет не превышает 18 Вт. Микрочип AMD G-T40N оперирует значением 1 ГГц, оснащён графическим ядром Radeon HD 6250 (280 МГц) и может похвастать TDP 9 Вт. Возвращаясь к Compulab fit-PC3: физические габариты компьютера равны всего 160 x 160 x 25 мм, он содержит два слота для установки модулей памяти SO-DIMM, пару разъёмов USB 3.0 и такое же количество USB 2.0, два eSATA, порты HDMI и DisplayPort, сеть Gigabit Ethernet и беспроводной адаптер Wi-Fi 802.11 b/g/n. Появится ли Compulab fit-PC3 на полках отечественных магазинов IT-электроники увы, не известно. |
23.11.2011, 13:48 | #27 (permalink) |
StalkerMEN
Toshiba FlashAir - карта памяти с поддержкой Wi-Fi
Компания Toshiba на выставке IFA 2011 в Берлине анонсировала выпуск карты памяти SDHC с поддержкой Wi-Fi – Toshiba FlashAir. Карты могут быть использованы в любом цифровом фотоаппарате. Карта вставляется в соответствующее гнездо фотоаппарата, получая питание от фотоаппарата и при этом расширяя его функциональность. Фотоаппарат, оснащённый такой картой может передавать отснятые фотоснимки или видеоролики на компьютер и любые другие совместимые устройства, такие как смартфоны, планшеты и т.п.
Новая карта памяти имеет ёмкость 8 Гбайт и поддерживает передачу данных между совместимыми устройствами, а также позволяет обмениваться данными с сервером. Новинку отличает двунаправленная передача данных, в отличие от известных и используемых карт Eye-Fi, а также низкое потребление электроэнергии. Для того чтобы в полной мере оценить преимущества новой разработки потребуется камера, поддерживающая данную технологию. Сегодня несколько производителей камер уже рассматривают возможность реализации поддержки FlashAir в своих будущих продуктах. А если карту FlashAir вставить в обычную камеру, ее можно будет использоваться в качестве стандартного устройства хранения. Более того, пользователи смогут дистанционно обращаться к носителю и просматривать его содержимое на дисплее Wi-Fi-совместимого смартфона или компьютера. Как объясняет производитель, устройства FlashAir поддерживают стандарты беспроводной связи IEEE 802.11 b/g/n и позволяют организовать передачу данных на 10-метровое расстояние со скоростью до 10 мегабит в секунду (реальная скорость передачи данных может зависеть от ряда внешних факторов). В качестве поддерживаемых защитных технологий заявлены WEP, TKIP и AES (WPA, WPA2). Первые образцы Toshiba FlashAir появятся уже в ноябре, а продажи стартуют в 2012 году. Toshiba : News Release 1 Sep, 2011 P.S. я теперь знаю что заказать деду морозу на новый год |
23.11.2011, 22:57 | #28 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Во технологии! Флешка с вай-фай. Скоро будем носить компьютер на браслете, с миниатюрным проектором на линзы
24.11.2011, 00:36 | #29 (permalink) |
StalkerMEN
Ваня! бегом получать потент! а то твою идею стырят
ну а так да, очень удобно, только там же...некий интерфейс должен быть, элементарно пункт меню передать по вай-фай... как это устроено? |
24.11.2011, 00:40 | #30 (permalink) |
Генсек ПЛВ
ПКМ- отправить на диск "Х"
