09.11.2006, 15:47 | #1 (permalink) |
http://img145.imageshack.us/img145/9509/legovl7.jpg Жёсткий диск выполнен по мотивам конструктора Lego. Такой “кирпичик” имеет объем от 250 Гб до 500 Гб. Скорость винчестера зависит от скорости USB порта. Технические характеристики: Размер: 112 мм x 188 мм x 43 мм; Скорость вращения шпинделя: 7200 RPM; Интерфейс: USB 2.0. Brick Desktop Hard Drive сочетает стильный и необычный дизайн с большим объёмом. Источник: www.buy.com |
09.11.2006, 15:47 | |
Обязательно прочитайте содержимое схожих тем Корпус из LEGO Не вижу винчестер LEGO моддинг USB-винчестер Старый винчестер |
09.11.2006, 17:00 | #2 (permalink) |
дааавно читал... они уже с полгода их клепают... несерьёзно, и много еста занимают...
грубо работаете, господин ищейка.. :) |
10.11.2006, 01:13 | #3 (permalink) |
да, ладно, просто хотел интересный девайс показать., мож кто еще не видел :)
а так прикольный сабж - один на другой ставишь пирамида получается :) |
12.11.2006, 20:24 | #5 (permalink) |
по моему вообще ерунда, просто я бы такой на стол, под стол, в стол, в общем никуда бы не поставил.
31.03.2008, 23:16 | #7 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Гребаный Ноутбук или что делать с Toshiba Portege 3015CT?!
Всех приветствую.
Ну расскажу все по порядку: Есть у меня ноутбук Toshiba Portege 3015CT (1999 год выпуска, 32 мб оперативы, 4 гига HDD, ик-порт, USB итд., купил у друга за 500р)) На нем стоит Windows 98SE. Ну проблемы начались с того, что у него не работал свой USB, а как пользоваться ИК я так и не въехал (винда полностью на английском) У меня есть PCMCI карточки совместимые с Win98: Dialup 56k (единственная работающая на ноуте без проблем), USB 2.0 CardBus, Etherlink III Lan. Две последние не работают: поставил дрова - не видит, пишет что нужен Toshiba ToPick CardBus 98 или что-то типа того, ну я его поставил - пишет что нужно 3 каких-то файла с установочного диска винды, я их скачал и прописал к ним путь в программе установки, как он и просил. После перезагрузки вылезло сообщение: Windows Protection error. You need to restart your computer. Если подождать пишет: An internal stack overflow has caused this session to be halted/ Change the STACKS settings in your config.sys file, and then try again. Как оптимально менять Стак-настройки я знаю (читал на каком-то сайте) но это не помогает. Ноут грузится только в безопасном режиме. Самое радостное, что у него нет никаких рабочих ввода (кроме клавы, джостика, нерабочего USB и ИК): ни флопика ни дисковода) Подскажите, что мне с этим "чудом" делать? |
brick desktop hard drive, винчестер lego |
