31.10.2006, 16:10 | #1 (permalink) |
http://img265.imageshack.us/img265/1086/1et1.jpg Это устройство может остудить содержимое алюминиевой баночки до 7 градусов Цельсия. Неплохо для такой компактной штучки. И все, что нужно для работы Beverage Chiller – это один свободный USB порт. Благодаря компактным размерам новинку можно прописать на постоянное место жительства на вашем рабочем столе или взять с собой в путешествие. Стоит новинка 25 $. Источник: www.xoxide.com |
31.10.2006, 16:10 | |
Некоторые темы по содержанию очень напоминают вашу тему Пока дети тонули, воспитатели распивали спиртные напитки. |
31.10.2006, 18:18 | #2 (permalink) |
Интересно, а долго она эту баночку охлаждает? а то тогда его можно поселить где-нибудь в районе южного полюса(моста(чипсета(квадратика))) и заставить охлаждать этот кубик рубика. а если производительность поболе(в чём я сильно сумлеваюсь), то и на северный полюс можно закинуть... а то и вовсе на проц. крайний случай - на видяху(если мощная шибко...)
31.10.2006, 18:23 | #3 (permalink) |
... я думаю для охлаждения всяких там чипов рациональнее будет использовать соответствующие кулеры, либо охлаждение, а это идет просто Интересный (для кого-то нужный) Девайс.
... дороговато, если на каждый чип по такой штуке ставить :) |
01.11.2006, 06:13 | #5 (permalink) |
еслиб на пельтье , то наверняка снизу стоял бы увесистый радиатор, (куда то же нужно девать темпиратуру), а по девайсу скажу так, ЛУЧШЕБ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОБ ОХЛАЖДЕНИИ ПРОЦА ПОДУМАЛИ... а уж баначку с пивом, я и без них охладить смогу.......
02.11.2006, 10:39 | #7 (permalink) |
подумал о чём сказал?? я в пустыне с ноутом... и как ты думаешь кому больше такая штук понадобится?.. :) я думаю что ноуту, ведь чтоб для меня охладить напиток, ему самому понадобится охладится, девайс то USB.... :)
20.03.2008, 05:48 | #8 (permalink) |
Виснет компьютер ! ! ! ПОМОГИТЕ!!!
Здравствуйте ! Ребят помогите разобраться ,я уже голову сломал ... 2 месяца мучаюсь . При просмотре видео (чаще в сети,онлайн) комп виснет и ни на что не реагирует ,приходится только перезагружать . Иногда после таких зависаний в BIOS сбрасываются все настройки и часы с датой ... батарейку проверял нормальная и контакты нормальные на ней ... конфигурация такая :
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c) Операционная система Microsoft Windows XP Professional Пакет обновления ОС Service Pack 2 Системная память 1280 Мб (PC3200 DDR SDRAM) Тип ЦП AMD Athlon XP, 2200 MHz (11 x 200) 3200+ Системная плата Asus A7V880 (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN) Чипсет системной платы VIA Apollo KT880 3D-акселератор ATI Radeon 9600 (RV350) Видеоадаптер SAPPHIRE RADEON 9600 ATLANTIS (128 Мб) Видеоадаптер SAPPHIRE RADEON 9600 ATLANTIS - Secondary (128 Мб) Звуковой адаптер Analog Devices AD1888 @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller Оптический накопитель ASUS CRW-5232AS (52x/32x/52x CD-RW) Оптический накопитель LITE-ON DVDRW SHM-165P6S Дисковый накопитель ST340014A (40 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) Дисковый накопитель ST340014A (40 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100) Контроллер IDE VIA Bus Master IDE контроллер USB-устройство D-Link DSL-200 USB ADSL WAN Modem Контроллер USB2 VIA VT8237 USB 2.0 Enhanced Host Controller Контроллер USB1 VIA VT8237 USB Universal Host Controller DMI версия BIOS 1009.001 DMI системная плата A7V880 DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc. Все драйвера и видео-кодеки свежие каждый день комп проверяется на вирусы и прочую гадость каждый день комп чистится от мусора Температура процессора при просмотре 50-52 градуса материнка 39-41 контролирую постоянно . пробовал вытаскивать батарейку из материнки чтобы сбросились все настройки думал может там глюк какой ... не помогает ... даже если убираю разгон и процессор работает 1800МНz зависания не пропадают . Раньше у меня стоял процессор AMD Sempron 2200+ таких глюков не было Заранее благодарен всем кто что подскажет . |
20.03.2008, 10:58 | #9 (permalink) | |||
beverage chiller, usb beverage chiller, usb-охладитель |
