16.03.2008, 18:20 | #11 (permalink) |
16.03.2008, 18:20 | |
Ваш топик очень похож по содержанию на эти Система водяного охлаждения. Бред полнейший Система водяного охлаждения усилителя Пластина для охлаждения TDA |
16.03.2008, 19:49 | #12 (permalink) |
Так, уже остываю.... ругалась сильно.
После удаления старых драйверов перезагрузка НЕОБХОДИМА. Конечно, можно перезагрузить не сразу, но новые дрова устанавливаться не будут. В диспетчере устройств пишет: "Устройство работает нормально. Драйверы для этого устройства будут удалены при перезагрузке компьютера. Любые изменения параметров для этого устройства не будут сохранены. Чтобы сделанные изменения возымели действие, следует перезагрузить компьютер." Когда устанавливаю новые драйвера получаю: " Параметры системы не изменены. В дальнейшем, чтобы установить программу запустите программу установки еще раз". Перезагрузила. И тут мне посчастливилось вспомнить, что прежде, чем увидеть дрыгающийся экран я еще перед этим придется настрадаться пытаясь вообще что-нибудь увидеть, т.к. после загрузки все пропадает и монитор пишет, что нет сигнала, проверьте установки. Между этим время от времени мелькает-таки на долю секунды рабочий стол, и снова черный экран. Пришлось, как и в прошлый раз пару раз выдергивать видео карту из мамы, снова ставить, раз десять перезагружать пока я хоть что-то увидела. Но в итоге мне удалось установить свежие драйвера сразу, без установки с диска старых. Итог: все по-прежнему. Кроме того, я прекрасно помню, что раньше я устанавливала новые драйвера с офсайта и я ничего не удаляла и все работало нормально. Не могу понять это все у меня из-за монитора, который «не доремонтировали» или я так испортили настройки подключая телек вместо монитора. Спасибо. |
16.03.2008, 20:48 | #15 (permalink) |
Почитайте здесь, подобная вашей проблема была решена: http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=22121
16.03.2008, 22:37 | #16 (permalink) |
Спасибо за ссылку. Но в моем случае как-то по-другому.
Во-первых хочу исправиться: в первом посте обозвала аналоговый кабель -DVI. Нет, работает как раз с DVI, с цифровым. При этом меню монитора отличается от того, что при подключении D-sub. Не реагирует кнопка AUTO, нет пунктов по установке заводских настроек цвета и др. Я попыталась сделать так: подключила D-sub, компьютер загрузился, изображения, конечно, нет, но доступно меню. Понажимала кнопку AUTO, в меню все, что можно из начальных автонастроек, с надеждой, что всетаки там чего-то происходит. Потом снова поменяла кабели и посмотрела. Нет не вышло. Даже когда я выставляю разрешение 1280х1024 в меню автоматически определяется как 1024х768. Что там с Майкрософтовскими драйверами на видеокарту я не знаю. Тот диск с которого мне Винд ставили остался у того, кто ставил. Позднее я купила другой, но он не подайдет для восстановления утерянных файлов. Я так понимаю, это надо заново все переустанавливать. Не рискну. Спасибо |
16.03.2008, 23:50 | #18 (permalink) |
Так, копнем глубже :) Я не знаю работает ли разрешение в безопасном режиме. Я уже упоминала, что раньше пользовалась только аналаговым выходом. Это потому, что с самого начала, когда я только купила компьютер, оказалось что с DVI кабелем в момент загрузки происходит всяческое дрожание искажение, непонятные иероглифы и т.п. Потом, когда Виндоуз уже загружался, все стабилизировалось, но не испытывая большой потребности пользоваться именно DVI, я пользовалась D-Sub. Ну вот как я теперь без безопасного режима?! Постараюсь завтра, может через все это безобразие получится загрузить безоп. режим.
Ну, может и с Директом чего попробую... Спасибо. |
exos 2, koolance |
