28.10.2006, 14:44 | #1 (permalink) |
http://casemods.ru/news/kul2.jpg Главное отличие заключается в скорости протекания охлаждающей жидкости. По утверждению производителя этот параметр в три раза больше, чем у его младшего брата. Столь ощутимое превосходство достигнуто за счёт применения более мощной помпы, большего сечения соединительных шлангов и более прдуманной схемы движения охлаждающей жидкости. |
28.10.2006, 14:44 | |
Ваш топик очень похож по содержанию на эти Система водяного охлаждения. Бред полнейший Система водяного охлаждения усилителя Пластина для охлаждения TDA |
16.03.2008, 15:46 | #4 (permalink) |
Разрешение монитора
После ремонта монитора не могу выставить нужное разрешение экрана. Хочу использовать максимальное для этого монитора - 1280х1024, но картинка вместо того, чтобы стать более четкой в пределах экрана, просто становиться больше, не влезает в экран, уходя из поля видимости вправо и вниз. То есть, например, рабочий стол я вижу только на 80%. При наведении мышки на край изображения оно как бы прокручивается в этом направлении. То же самое в браузере.
Во время ремонта я в качестве монитора использовала телевизор, и прежние настройки сбила и, так получилось, удалила драйвера. Когда получила монитор (то ли отремонтировали, то ли заменили инвертор), то, как выяснилось, с DVI кабелем он работать отказывается (буду еще звонить, выяснять), только с цифровым, которым я прежде не пользовалась. Я закачала новейшие драйвера для видеокарты и установила для монитора, но бьюсь с этим второй день и не могу понять в чем дело. Уже все возможные настройки в свойствах меняла. Помогите, пожалуйста, т. к. в Интернете я не смогла найти ответа и вообще подобной проблемы. Надеюсь, это лечится легко и безболезненно. |
16.03.2008, 16:00 | #5 (permalink) |
Ну возможно сбились настройки самого монитора,попробуйте востановить на заводские,если есть кнопки настройки на мониторе...
Переустановите директ и на оффсайте производителя монитора посмотрите дрова на монитор... |
16.03.2008, 16:20 | #6 (permalink) |
На мониторе есть кнопки настройки, но. кнопка, AVTO, которая раньше благополучно работала, теперь не фурычит, нажимаю - нет ответа. Остальные настройки ничего не дают (яркость, цвет, контраст и т.п.). Драйвера для мониторая я взяла в офсайта. Что значит переустановить директ? Спасибо.
16.03.2008, 17:43 | #8 (permalink) |
C этим сложность. Делала подобным образом, возможно, не правильно. Удаляла старые драйвера видеокарты, перезагружада систему. Все дрожит-мелькает, гаснет, ничего не видно, не понятно. Среди всей этой мелькатни можно с трудом разглядеть окно с требованием дать диск с драйверами и, т. к. во всем этом я могу в лучшем случае сунуть диск и с трудом попасть мышкой в "ОК", я так и поступала. Таким образом получалось, что я снова ставила драйвера самые старые с диска, а уже поверх новые с сайта.
16.03.2008, 18:14 | #10 (permalink) |
Я поняла что файл Direct X, но надо ли? Что это за файл? Я не геймер и проблем с играми у меня нет.
Что касается частоы, то я не стала об этом писать в первом сообщении, чтобы не грузить инфой, но с этим тоже проблема. Ранше у меня на старые дрова с диска были установлены новые с сайта, появилась возможность, поменять 60 Hz на побольше, что я и сделала, раз монитор позволяет, но, чесно говоря, дало это мне что-нибудь или нет, не знаю. Сейчас как я ни бьюсь - 60 и баста! Даже в реестре поковырялась, в ручную удалила для разрешения 1280х1024 возмость устанвливать 60 Hz. Видимо не то делала, все по прежнему. Но потом я бросила, т.к., вроде, для ЖК мониторов это не играет особой роли. Или играет? Спасибо. |
exos 2, koolance |
