20.03.2007, 17:02 | #1 (permalink) |
Имперская инквизиция
http://techlabs.by/img/img/101987.jpg Четыре тепловые трубки диаметром 6 мм, общая длина которых, составляет 936 мм, проходят через два сектора из медных рёбер разной длины, а между ними расположен вентилятор диаметром 110 мм с голубой подсветкой. Частоты кулера могут регулироваться вручную, встроенным регулятором в пределах 1300-2400 об/мин, при этом на минимальных оборотах шум составляет всего 16 дБа, а на максимальных - 24 дБа. Уже, судя по огромной площади медных рёбер можно сказать, что эффективность новинки будет на весьма высоком уровне, но более объективный вердикт вынесут лишь только тесты http://techlabs.by/img/img/101989.jpg Конструкция имеет габаритные размеры 147x92x143 мм и весит 637 грамм. Универсальное крепление позволяет использовать данную систему охлаждения на материнских платах как LGA 775, так и Socket AM2. Поставки Thermaltake V1 начнутся уже в конце месяца |
20.03.2007, 17:02 | |
В похожих обсуждениях может скрываться решение вашего вопроса Тихий блок питания Тихий системник Тихий звук на усилителе на TDA1558Q Тихий роутер на базе PentiumIII тихий звук в магнитофоне Тихий звук |
21.03.2007, 14:14 | #4 (permalink) |
Компания Scythe, инноватор в области компьютерных систем охлаждения, в очередной раз решила удивить своих почитателей. На ежегодной ганноверской выставке CeBIT была представлена весьма интересная модификация классического уже воздушного кулера на тепловых трубках для мощных систем Scythe Ninja. Модификация эта крайне проста – одна из тепловых трубок сделана полой, и к ней приделаны штуцеры. Таким образом, Scythe Ninja может охлаждаться водой
http://www.techlabs.by/img/img/102479.jpg Уникальность подхода состоит в том, что в одном корпусе сочетается и водоблок, отнимающий у процессора тепло, и радиатор, который это тепло рассеивает. Таким образом, гибридная водно-воздушная система охлаждения в состоянии заметно сократить размеры и упросить построение систем экстремального охлаждения. Ждем официального анонса и появления этой интересной новинки на прилавках http://techlabs.by/news/hardware/15570.html |
06.02.2009, 15:24 | #5 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
комп не загружается... помогите!
включаю комп... становится окошко выбора типа загрузки... обычное включение виндовса, безопасное и т.д.... при выборе любого из ниже приведенных типов загрузка комп выключается... что это может быть? очень прошу момогите...
06.02.2009, 15:40 | #6 (permalink) |
После чего это случилось? Операционная система на винчестере устанавливалась на Вашем компьютере или винчестер чужой?
thermaltake v1, тихий суперкулер |
