01.02.2009, 12:17 | #1 (permalink) |
Scythe представляет процессорный кулер Katana III
Идеология осталась прежней - кулер использует наклонные рёбра радиатора, но достигается этот наклон теперь путём ориентации тепловых трубок. Это позволяет попутно обдувать некоторые компоненты системы. Кроме того, наклонная конструкция основного радиатора позволяет обдувать небольшой радиатор "у подножия" кулера. http://s59.radikal.ru/i165/0902/bd/e166121f9ae7.jpg Кулер использует три тепловых трубки диаметром 6 мм, которые на виде спереди имеют близкую к U-образной форму. Внутри радиатора они выстраиваются в одну линию перед плоскостью вентилятора, что позволяет лучше распределять и отводить тепло. http://s44.radikal.ru/i104/0902/5b/b9e72f288f7b.jpg Сам вентилятор типоразмера 92 мм имеет функцию управления скоростью методом широтно-импульсной модуляции (PWM), что позволяет изменять скорость вращения автоматически в пределах от 300 до 2500 об/мин. Воздушный поток при этом изменяется от 6,7 до 55,55 куб.футов в минуту, а уровень шума - от 7,2 до 31,07 дБА. http://i071.radikal.ru/0902/52/b703cbdfdccf.jpg При габаритных размерах 94 х 108 х 143 мм масса кулера не превышает 495 гр. Простая и эффективная конструкция позволяет сохранить приемлемую цену - в Европе она не превысит 30 евро. http://i036.radikal.ru/0902/98/820cde625a05.jpg Универсальная система крепления обеспечивает совместимость с Socket 478, LGA 775/1366, а также Socket 754/939/940/AM2/AM2+. В комплекте поставки предусмотрена фирменная термопаста. Источник |
01.02.2009, 12:17 | |
Так же на форуме есть темы которые совпадают с вашей по тематике Как отключить процессорный кулер? Scythe Big Shuriken для Q6600 3.00ghz Scythe анонсировала обновленный кулер Ninja 3 Кулер-гигант Scythe Susano с четырьмя вентиляторами Кулер Grand Kama Cross от Scythe поставит крест на перегреве |
01.02.2009, 17:02 | #2 (permalink) |
а как себя показывают куллеры вообще этого производителя?
katana iii, scythe, процессорный кулер |
