31.01.2007, 20:09 | #1 (permalink) |
WrighT
Сказал(а) спасибо: 4
Согласитесь – сочетание настолько редкое, что навскидку даже не скажешь, выпускает ли кто иной подобные накопители. Это тем более поразительно, что компании-производители жёстких дисков особо не стремились к разнообразию моделей внешних HDD. До недавнего времени их вполне устраивали традиционные рынки: розничный, сборщиков ПК и системных интеграторов aka корпоративный. Так что сегодняшний анонс Seagate можно расценивать, как стремление игроков рынка накопителей на жёстких дисках радовать нас необычными продуктами или обычными, но с интересным набором функций. Новинка Seagate представляет собой выполненный в модных нынче обтекаемых формах кейс чёрного цвета. Его габариты равны 61 x 89 x 12 мм при весе 70 грамм. Сама компания умалчивает о форм-факторе задействованного в качестве носителя информации HDD. Однако, исходя из физических параметров изделия, можно предположить, что в нём установлен 1.8-дюймовый "винчестер". На это также указывает объём накопителя, который будет представлен моделями ёмкостью от 10 до 20 ГБ. Дюймовыми накопителями объёмом свыше 12 ГБ компания не располагает. Помимо беспроводных интерфейсов Bluetooth и WiFi стандартов 802.11b/g, компактный накопитель оборудован USB-интерфейсом спецификаций USB On-the-Go (соединение без выделенного хост-контроллера – ПК для обмена не нужен). Дальность беспроводной связи ограничена стандартной для Bluetooth младшего класса – 9.1 м. Очевидно, мощность WiFi также занижена до аналогичной дистанции, но компания об этом не распространяется. Полного заряда встроенного в накопитель литиево-ионного аккумулятора хватает на 10 часов непрерывной работы HDD или на 14 дней в режиме ожидания. Основное назначение этого внешнего жёсткого диска, как было указано в заголовке новости – обслуживать мобильные телефоны, являясь карманным в прямом смысле этого слова накопителем для фильмов, музыки, фотографий, карт GPS и прочего подобного контента. Начало продаж жёстких дисков новой портативной линейки намечено на второй квартал. По словам Seagate, распространятся они будут под маркой DAVE (Digital Audio Video Experience) либо через службы мобильных операторов, либо через основных вендоров сотовых телефонов. http://img211.imageshack.us/img211/4213/seagate1ya6.jpg |
31.01.2007, 20:09 | |
Ранее участники нашего форума создавали похожие темы Жесткий диск Жесткий диск Seagate представила первый жесткий диск на 3 Тб Жесткий диск Система не считывает внешний жеский диск Seagate на 250 ГБ Пропадает жесткий диск seagate ST3250620as 7200.10 250ГБ |
09.11.2008, 17:22 | #3 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Помогите,плиииизззз!!!
Проблема такая: после бегущей дорожки загрузки windows появл.черный экран!начал искать причину-нашел!Как только загрузка винды прошла достаточно вынуть любое usb устройство-все начинает работать!(поставил отдельную usb-плату,т.к. все usb выходы давно перестали распозновать устройства!) 1 мысль была-нужно снять эту плату-не помогло!Переустанавливал винду,форматил жесткий-не помогает!Помогите люди добрые!!!!!
Добавлено 11.09.2008 14:11:42: Кстати,после 6-7 перезагрузок комп запускается!,и затем работает нормально!Но стоит выключить на час-опять такая трабла! |
10.11.2008, 06:20 | #5 (permalink) |
Похоже на аналогичную BUGCODE_USB_DRIVER . Значит надо сходить в БИОС, там найти USB legasy и поставить на Disabled. Затем жать F10, enter.
Если не помогло: тихо материть меня, писать тут или на моём сайте, что это не помогло. Ждать дальнейшего совета. |
11.11.2008, 23:42 | #6 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
спасибо за советы!Я не упомянул , что лазил в биос и все вышеописанное проделал!(Только сначала я биос ваааще обнулил):)))помогло но не в этой проблеме! Нашел на матери набухший конденсатор,димаю в нем трабла!!! Это объясняет почему комп после 8-10 попытки запускается!Походу нагревался скатина и начинал работать!На днях найду конденсатор буду перепаивать,если поможет отпишусь!
18.11.2008, 23:28 | #8 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Ставь Эверест,хорошая прога!
seagate dave, карманный жёсткий диск |
