02.11.2008, 18:35 | #1 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Золотой кулер ASUS Axe Square
ASUS представляет топовое охлаждающее решение в серии ASUS AMAzing. Флагманская модель Axe Square имеет довольно роскошный дизайн в золотом исполнении. Однако внешний вид кулера не самое главное: он способен тихо и эффективно охладить самый горячий разогнанный процессор, выделяющий до 180 Вт. Большой 120 мм вентилятор создает поток воздуха, направленный на ребра алюминиевого радиатора, площадь поверхности которого составляет 5500 см2. Основание кулера Axe Square выполнено из меди и имеет полированную до зеркального состояния контактную площадку. Для быстрого отвода тепла от процессора используется пять тепловых трубок, также выполненных из меди. Но, несмотря на способность к отличному охлаждению, данное решение не создает излишнего шума. Новинка оснащена функцией PWM, которая автоматически регулирует скорость вращения вентилятор в зависимости от температуры CPU. При нормальном режиме работы уровень шума составляет 16 дБА. Тем не менее, стоит отметить поддержку только моделей процессоров под Intel LGA775 и AMD Socket 1207, AM2 / AM2+. Источник здесь http://www.xard.ru/post/14558/default.asp
02.11.2008, 18:35 | |
Чтобы вы не тратили время на поиск, отправлю вам аналогичные топики Ноутбуки Asus X50Z , Asus F80Cr. Процессор/видеокарта Кулер в БП |
02.11.2008, 22:20 | #2 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Хм, вопрос к-рый возник сразу после прочтения топика -Хде золото? а вот если бы он был реально золотой - у него наверное были бы просто ахринительные показатели, но и стоили бы - Asus New Russian's Edition
02.11.2008, 23:20 | #3 (permalink) |
IDDQD
Ну наверное сам радиатор выполнен из золота, хотя у серебра теплопроводность серебра гораздо выше и стоит дешевле. А Asus наверное его выпустил в целях рекламы. Недавно по телевизору в новостях о золотом системнике рассказывали, о стоимости не помню, но надо думать, что стоить он должен космиеских денег.
02.11.2008, 23:29 | #4 (permalink) |
Золото -- это цвет )) Самая высокая теплопроводность у серебра. Хотя стоило бы ожидать этого у золота... Хотя не буду углубляться в строение атома.
Разница между медью и серебром почти незаметна, а цене очень ощутима. Потому его использование абсолютно ненужно |
02.11.2008, 23:40 | #5 (permalink) |
IDDQD
Это точно, серебро обладает наиболее высокой теплопроводностью 100. Теплопроводность золота-68,3, меди-91,8
03.11.2008, 18:12 | #7 (permalink) |
Нет, серебрянные кулеры самые эффективные. А вот чем золотые корпуса, мыши и Мукег отличаются от базовых версий я не знаю...
03.11.2008, 20:31 | #8 (permalink) |
IDDQD
Ну золото это понятно, этакий рекламно-маркетинговый ход, а вот насчет серебряных изделий, выпуск которых обусловлен технической необходимостью, а не рекламными приблудами уже интересно. Кто-нибудь слышал о таких, установленных на реально работающих машинах?
03.11.2008, 22:25 | #10 (permalink) |
Друзья!!!!!!!!!!!!!Утопаю!!!!!!!!!!нужен звуковой драйвер на Samsung P30.Заранее спасибоNester@3g.ua
asus axe square, золотой кулер |
