07.11.2014, 22:28 | #1 (permalink) |
Требуются инженеры разработчики.
Необходимо спроектировать и разработать несколько механизмов и устройств. Работаем по договору с дальнейшим обслуживанием. Список механизмов могу выслать по почте. Обсудим с вами также стоимость и сроки выполнения заказа. Будем рады сотрудничеству! По вопросам сотрудничества сразу звоните по телефону +7 (926) 561-26-02 Андрей. |
07.11.2014, 22:28 | |
Иногда очень эффективно прочтение схожих топиков Требуются инженеры, изобретатели, самоделкины Требуются советы по сборке системника Требуются советы по организации компьютерного сервиса. |
07.11.2014, 23:43 | #2 (permalink) |
Требуется разработка и пуска наладка механизмов.
Желательно находиться в Москве или МО. Описание механизмов 1. Электрические бра (факелы), которые надо «зажигать», поднося зажженный факел к незажженному. 2. Во всю стену в комнате будут делаться трещины(см рисунок) надо вставить 3 датчика так, чтобы на каждой из прямых был как минимум один датчик. После этого разблокируется замок. Для эффекта линии на рисунке изначально тускло светятся, при установке датчиков светятся ярко. 3. Требуется сделать датчик (его встроим в амулет). Если подойти к двери без амулета датчика, включается красная подсветка, дым-машина, голосовое сообщение. Если подойти к двери в амулетом датчиком, дверь открывается. 4. На постаменте есть 10 ложементов под кристаллы. Есть 5 кристаллов-датчиков, которые уже установлены в 5 ложементов в центре. Остальные 5 надо правильно последовательно установить на свободные места. каждый кристалл датчик имеет свой порядковый номер и расположить кристаллы в этих пяти ложементах. При постановке кристалла на постамент загораются тем же цветом несколько кристаллов по центру. Их количество - номер кристалла в последовательности. Если она нарушена - кристаллы гаснут при постановке следующего. . После правильной расстановки кристаллов камни на стене расходятся. (кристаллы изготавливать не нужно, только датчики и мозги). 5. Нужно придумать и сделать конструкию, которая будет держать обьект и двигаться по заданной траектории. На него будут смотреть спереди, тоесть чтобы складывалось впечатление, что обьект летает с одного места на другое. В обьекте будет мишеншь. Далее у обьект буду стрелять из лука. При попадании в мишень. Обьект падает, открывается замок, включается голосовое сообщение и подстветка. Объект этот будет видно только спереди, так что возможно сделать руку-манипулятор или что-то вроде того. 6. Лежат 3 ключа. Игроки берут один из ключей. Голос говорит, куда ведет дверь от которой этот ключ. Если игроки берут несколько ключей сразу, голос говорит, чтобы игроки выбрали один ключ. 7. Есть еще много мелких задач и механизмов, но они проще и с ними будем решать по ходу дела |
08.11.2014, 23:11 | #3 (permalink) |
Приветствую. Помогу с разработками. Дайте ваш скайп/емейл.
