15.03.2013, 13:51 | #1 (permalink) |
Закажу схему счётчика наработки часов
В личку можее скидывать ваши предложения: - ваша цена за работу - ориентировочная себестоимость устройства (цена компонентов) - сроки разработки Задача такая: 1. Напряжение на оборудование подаётся 220 В - оборудование в ждущем режиме. 2. При включении оборудования пошёл ток по проводам 3. Чувствительный элемент это зарегистровал (может небольшой трансформатор тока с светодиодом в качестве нагрузки) 4. Счётчик начал считать и отображать время на электронном табло. 5. При отсутствии тока в нагрузке - счётчик не считает 6. При исчезновении нарпяжения, счётчик помнит Думаю должна быть кнопка обнуления. Питание счётчика должно быть два варианта: от батарейки, от сети 220 (т.е. свой преобразователь напруги) Требуется печатная плата (в формате доступном производителю печатных плат), монтажная схема, спецификация, программный код (если используется программируемые контроллеры). Схема должна быть проста и надёжна, компактна. И минимальная себестоимость. |
15.03.2013, 13:51 | |
Эти темы могут вам помочь Таблицы, есть наработки, C++ Моддинг часов)) |
15.03.2013, 14:15 | #3 (permalink) |
Задача более - менее понятна.
В личку пишите сумму, на которую Вы ориентируетесь для финансирования этой разработки. |
15.03.2013, 18:59 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 12
*при розничной стоимости готовых импортных в $8-9 это может стать экономически сомнительным... |
15.03.2013, 19:20 | #5 (permalink) | |
Аффтор, Вы хде?
Во-вторых, Вы неверно ставите задачу: пункты 2 и 3 целиком зависят от п1. Какой-то из них Вам нужно определить, чтобы Вам сообщили остальное. |
15.03.2013, 21:37 | #7 (permalink) | |
Если такие есть, подскажите. Я найти не смог. Если всё как мне хочется, 300 руб - думаю нормальная цена. |
15.03.2013, 21:41 | #8 (permalink) | |
Конечно 2и 3 зависят от 1. Если не подать напряжения то ток не пойдёт... Дело в том, что нужен прибор, который регестрирует не время нахождения оборудования под напряжением, а время протекания тока по нагрузке. |
15.03.2013, 21:42 | #9 (permalink) | |
Ну как обычно...начинаем разработку ДО изучения рынка
*для начала - Ebay, "Digital Time Counter"... Цитата:
Определитесь - нужен учет или контроль? Ибо устройства довольно разные, в т.ч. по массогабаритным св-вам. Последний раз редактировалось Cruzzz; 15.03.2013 в 21:48 |
15.03.2013, 21:45 | #10 (permalink) |
есть работа!!! |
