Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Реклама и торговля > Работа
Старый 16.09.2012, 22:08   #1 (permalink)
exorcist
По умолчанию Кто сможет спаять схему?
Оплата 1000 руб+ компенсация стоимости деталей. Подробности в личку.
exorcist вне форума   Ответить с цитированием
Первым делом нужно ознакомиться с аналогичными топиками
Очень сложное задание, кто сможет помогите
Кто сможет все объяснить?
Старый 16.09.2012, 22:30   #2 (permalink)
usmfed
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Вы бы для начала хотя бы немного приоткрыли завесу тайны.
Ну хоть кусочек схемы покажите.
usmfed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 22:45   #3 (permalink)
Gruvi
VIP user
Аватар для Gruvi
Сказал(а) спасибо: 11
схему в студию.
Gruvi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 21:21   #4 (permalink)
exorcist
Устройство состоит из четырех модулей, принципиальные схемы которых приведены на рис.1 - 4. Интегратор (рис.1) предназначен для выделения из сетевого напряжения сигналов, синхронизирующих работу других модулей. Это прямоугольные импульсы уровня ТТЛ на выходах С1 и С2.Фронт сигнала С1 совпадает с началом положительной полуволны сетевого напряжения, а спад – с началом отрицательной полуволны. Фронт сигнала С2 совпадает с началом положительной полуволны интеграла сетевого напряжения, а спад - с началом отрицательной полуволны. Таким образом, сигналы С1 и С2 представляют собой прямоугольные импульсы, синхронизированные сетью и смещенные по фазе относительно друг друга на угол ?/2.Сигнал, соответствующий напряжению сети, снимается с резистивного делителя R1.1, R1.3, ограничивается до уровня 5В с помощью резистора R1.5 и стабилитрона D1.2, затем через узел гальванической развязки на оптроне ОС1.1 подается на другие модули. Аналогично формируется сигнал, соответствующий интегралу напряжения сети. Процесс интегрирования обеспечивается процессами заряда и разряда конденсатора С1.1.Система управления (рис.2) служит для формирования сигналов управления мощными ключевыми транзисторами рекуператора (рис.3). Алгоритм управления синхронизирован сигналами С1 и С2, получаемыми с интегратора. Для обеспечения импульсного процесса протекания энергопотребления устройством служит задающий генератор на логических элементах DD2.3.4 и DD2.3.5. Он формирует импульсы частотой 2 кГц амплитудой 5 В. Частота сигнала на выходе генератора и скважность импульсов определяются параметрами времязадающих цепей С2.1-R2.1 и C2.2-R2.2. Эти параметры могут подбираться при настройке для обеспечения наибольшей погрешности учета электроэнергии, потребляемой устройством. Логический блок системы на основе анализа сигналов С1 и С2 формирует сигналы U1 – U4, каждый из которых управляет соответствующим плечом рекуператора. В необходимые моменты времени логический блок модулирует соответствующий выходной сигнал сигналом задающего генератора, обеспечивая высокочастотное энергопотребление. Рекуператор (рис.3) представляет собой два одинаковых канала, каждый из которых обеспечивает подключение к электрической сети отдельного накопительного конденсатора С3.1 или С3.2. Канал управления конденсатором С3.1 состоит из мощных транзисторов Т3.2, Т3.6, выпрямительных диодов D3.1, D3.3, усилительных каскадов на транзисторах Т3.1, Т3.3 и узлов гальванической развязки от электросети на оптронах ОС3.1, ОС3.3. Канал управления конденсатором С3.2 построен аналогично. За счет алгоритма работы системы управления обеспечивается работа конденсатора С3.1 на положительной полуволне сетевого напряжения, а С3.2 – на отрицательной. Блок питания (рис.4) построен по классической схеме. Необходимость применения трех каналов питания продиктована особенностью связи каскадов рекуператора с электрической сетью. При этом общим проводом можно лишь условно считать отрицательный полюс 5 - вольтового выхода. Он не должен заземляться или иметь связь с проводами сети. Главным требованием к блоку питания является возможность обеспечить ток до 3А на выходах 16 В. Это необходимо для ввода мощных ключевых транзисторов в режим насыщения в открытом состоянии. В противном случае на них будет рассеиваться большая мощность, и они выйдут из строя.
Замечание:
Из Дополнения к Правилам форума:
Запрещены ссылки на:
- файлообменники и хостинги картинок
Прошу соблюдать. Правила у нас обязательны для всех.
Модератор
Старый 17.09.2012, 21:22   #5 (permalink)
exorcist
Сообщение от usmfed Посмотреть сообщение
Аааа этож жуткое шпионское оборудование, ну так уж и быть. Выложил.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
