#1 (permalink) |
![]() Работаем в терминале windows server 2003. На сервере установлена почтовая программа The Bat!, а почтовые каталоги, где хранятся сами письма, находятся на локальных машинах. По идее, конечно, можно было бы и каталоги разместить на серваке, но периодически происходит весьма странное событие. В один прекрасный момент, когда юзеры входят в терминал и загружают The Bat!, все обнаруживают у себя каталог одного и того же юзера. Т.е. каким-то образом везде прописывается путь к одному почтовому каталогу. Причины мне непонятны, поэтому было принято решение почтовые каталоги разместить на локальных машинах, а оболочку оставить на серваке. Причем что удивительно, если к этим почтовым каталогам сделать общий доступ по сети, то возникает та же самая ситуация, о которой я писал выше. Поэтому, поскольку общего доступа нет, каталог каждый видит свой и проблема самоподстановки (читай: самоподмены) более не происходит. Но возникла другая проблема: почта стала медленно загружаться. При получении письма должно пройти какое-то время, чтобы программа «отвисла». Чем больше вес письма, тем больше все «отвисает». Причем за это время, в других приложениях работать также невозможно. Все висит. При загрузке The Bat! Происходит 100% загрузка ЦП (возможно, это связано с тем, что не открыт общий доступ к почтовому каталогу писем). Что делать – не знаю. Может, кто сталкивался с чем-то аналогичным? |
Встречал подобные посты ранее, вы можете их прочитать Windows Server 2003 Как настроить Интернет в Windows Server 2003? |
#2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
У Вас одна учетная запись на почте для всех, или у каждого пользователя своя учетка?
#4 (permalink) |
Компьютерщик
Там по идее в каждой учетке настраивается путь к каталогу, именно в настройках учетной записи, а не программы.
#5 (permalink) |
учетная запись - это термин аутлука
![]() ![]() Или может скажете где эта учетная записать в Бате? Может я о ней и не подозреваю? Щелкаю по названию ящика правой кнопкой - Свойства - Файлы и каталоги. Здесь и прописывается пусть к каталогу. Но я-то думаю, что проблема эта в чистом виде сетевая. Надо каким-то образом "разогнать" сервка, чтобы он быстрее обрабатывал обращение к локальной машине и не грузил так ЦП, что в остальных программах работать нельзя... |
#6 (permalink) |
Компьютерщик
Вы хотите сказать, что в The Bat отсутсвуют настройки учетной записи? Или учетную запись нельзя отнести к The Bat?
Простите, но это бред. Если больше одного каталога нельзя прописать, тогда в чем, собственно вопрос? The Bat - довольно ресурсоемкая программа, если вы не хотите нагружать сервак, установите на каждый ПК отдельно почтового клиента.
#7 (permalink) |
Давайте по порядку. Вначале на сервак установили Бат и сделали его доступным для всех юзеров. После этого в терминале КАЖДОГО юзера (под его логином и паролем) я открыл этот Бат и прописал пути к почтовом каталогу, который расположен на локальной машине этого юзера. Т.е. каждый юзер имеет своего "независимого" Бата и сидит в СВОЕМ терминале за СВОИМ же ПК. Вы, видимо, ведете речь о том, что один юзер на своей машине может создать несколько ящиков с разными адресами. Да это возможно. Но я-то веду речь о другом... Не знаю... я понятно выразлися?
Установить отдельно Тхе Бат, конечно, можно. Но только локально. И в этом случае необходимо сворачивать терминал, чтобы посмотреть пришла ли почта... |
#8 (permalink) |
Компьютерщик
Каждому юзеру своя учетка, вот это я хотел сказать. Конфиг Вашего сервера?
#10 (permalink) |
Компьютерщик
Укажите конфигурацию Вашего сервера: процессор, оперативная память итд итп...
the bat!, windows server 2003 |
