30.03.2007, 10:47 | #1 (permalink) |
При попытке захватить видео с аналогового входа платы захвата, ничего не получается, в настройках Capturing проекта выдается сообщение - UNABLE CONNECT TO CPTURING DRIVER При этом програма Pinacle Studio нормально захватывает видео с этого анлогового входа. Помогите плиз. |
30.03.2007, 10:47 | |
Похожие темы встречались на нашем форуме, посмотрите Unable to create OpenGL screen Ошибка: Unable to find a version of the runtime to this application Driver IRQL not less or equal |
17.02.2009, 16:18 | #2 (permalink) |
Up-grade
Здравчтвуйте!
Мой компютер старый но я ставил на него оперативку и видуху а щас подумал чтобы не покупать целый комп за 30к рублей сделать up-grade старого, хотелось бы заменить процессор(ну и мать там полюбому) мой комп: Intel Pentium 4, 2800 MHz (14 x 200) мать Gigabyte GA-8I848P-G 1,5гб оперативки ddr 400 Radeon X1650 Series 512мб Что нужно заменить что бы поставить 2х ядерный проц(если возможно) |
17.02.2009, 16:52 | #3 (permalink) |
Если хочешь двухядерный процессор, то в любом случае придётся менять материнку, а заодно и память с видеокартой. Т.е придётся покупать практически всё новое.
17.02.2009, 17:18 | #4 (permalink) |
Дело в том, что чтобы поставить двухядерный процессор, естественно надо менять материнскую плату.
Так как практически все материнские платы сейчас (современные) поддерживают память DDR2 от 533Mhz, то ваша DDR 400Mhz в нее просто не влезет (существенно отличаются сами слоты – 184-контактный у DDR и 240-контактный у DDR2, и напряжение питания – 2,6 В и 1,8 В, соответственно) И разъем под видеокарту у материнок сейчас PCI-E, а не AGP (которая стоит у вас сейчас полагаю)...Таким образом нужно Менять: - Материнку - Процессор - Оперативную память - Видеокарту - Ну и кулер к процессору прикупить (если не в комплекте с процом берете) Иначе ни как. Увы |
19.02.2009, 23:11 | #5 (permalink) |
а стоит ставить ещё 512 оперативки, gta4 потянет на минималках(чтоб хоть 15+fps было)
20.02.2009, 00:07 | #6 (permalink) | |
20.02.2009, 00:32 | #8 (permalink) | |
20.02.2009, 00:56 | #10 (permalink) | ||
У вас материнка поддерживает AGP 8X, значит видеонадо под этот разъем... Вообще X1900 уже не найдете... ищите Radeon 3650 512mb AGP - около 3800 руб Вот нашел: Цитата:
adobe premier 6.5 |
