01.04.2019, 13:57 | #1 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Видеорегистратор Videomobil VMR-01 SD
Данный регистратор имеет 4 входа для камер с питанием 12Вольт по кабелю, кроме того можно подключить к первому порту согласующее устройство (видеохаб) и через него дополнительные камеры, имеется разъем для GPS-датчика и RCA выходы (Audio, Video) для подключения дисплея. Запись осуществляется на SD-карту в оригинальном формате SD. Карта памяти автоматически размечается в формат RAW, кроме служебного раздела, так что обычным копированием с карты видеозаписи скопировать трудно. На официальном сайте выложены видеоинструкции по монтажу комплекса в учебных автомобилях, инструкции по настройке видеорегистратора и софт, необходимый для копирования видеозаписей с регистратора на внешний носитель. Техническая поддержка адекватная, помогают решить возникшие проблемы в сжатые сроки. Способу копирования записей с SD-карты и будет посвящена эта статья. Первое, что нужно сделать, это извлечь SD-карту из видеорегистратора. Делается это путем несильного нажатия на карту, после чего её можно без проблем извлечь. Если воткнуть SD-карту в компьютер, то можно видеть, что доступно несколько мегабайт дискового пространства, все остальное обозначено как RAW-раздел. Вторым шагом нужно скачать софт с официального сайта и установить свежую версию. Тут всё просто, скачиваешь архив, распаковываешь, запускаешь, далее, далее, закончить. После этого на рабочем столе появится ярлык программы и начинается шаманство. Программа называется VMR-01 MDVR и может использоваться для изменения файла настроек, резервного копирования видеофайлов, просмотра скопированного видео в режиме мультиокна и ряда дополнительных функций (форматирование, бекап, редактирование и т.д.). Если к регистратору был подключен GPS-датчик, то в программе будут отображаться показания скорости и сенсоров. Как видно на скриншоте, интерфейс программы достаточно лаконичный и не содержит ничего лишнего. Вверху есть панель командных кнопок Быстрый снимок, Конфигурация, Бэкап, Просмотр, Форматирование. Затем идут кнопки видеокамер и управления режимом просмотра. ниже панель просмотра, с возможностью изменять режимы: 1 канал, 4 канала, 8 каналов. Справа календарь для выбора даты и времени. Слева внизу панель управления скоростью просмотра (от замедленной в 32 раза до 16 кратно ускоренной). Третьим шагом нам нужно считать с SD-карты записанные там видеофайлы. Для этого заходим в раздел Backup, выбираем в качестве источника данных Removable Storage нашу SD-карту, выбираем Backup Format формат видеофайла AVI backup file (*.avi), указываем дату начала записи (Record Start) и дату конца записи (Record End Time), изменяем Backup Path на свой локальный путь для сохранения видео, к примеру, Рабочий стол, выделяем в списке видеофайлов нужные для сохранения (по датам) и щелкаем по кнопке Backup слева внизу. На скриншоте пример корректных настроек для копирования видеофайлов с SD-карты После того, как запустится процесс бэкапа, по указанному пути копируются видеофайлы с SD-карты. Процесс этот небыстрый, зависит от количества дней записи, установленных камер и параметров качества съемки. При бэкапе информация выдается в виде графического индикатора, причем для каждого файла индикатор заполняется отдельно. После окончания копирования в мультиокне просмотра автоматически отображаются записи за последний период. Процесс бэкапа можно считать завершенным. Теперь можно закрыть программу, извлечь SD-карту и скопировать видеозаписи с рабочего стола на любой носитель. Надеюсь, этот небольшой гайд поможет вам в работе с видеорегистратором.
Убить всех человеков! |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | DiM (01.04.2019), IMPERIAL (01.04.2019) |
01.04.2019, 13:57 | |
Содержимое этих обсуждений может помочь вам решить проблему Видеорегистратор LTV RTB-160 00 Видеорегистратор Видеорегистратор. Видеорегистратор из КПК |
01.04.2019, 14:27 | #2 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Прочитал с большим интересом. Безусловно думаю что такой мануал будет очень полезен обладателям этого гаджета. Грамотный понятный язык и одновременное обилие полезной инфы это то что определяет данный пост и делает его нужным и полезным. Плюс картинки которые визуализируют полученную информацию помогают наиболее полно впитать в себя то то хотел объяснить автор! Молодец, Лех!
12.05.2020, 16:58 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
12.05.2020, 17:04 | #6 (permalink) |
support
Этот софт обычно имеет прямую совместимость, можно попробовать версию для VMR-03.
videomobil? vmr-01 sd, вектор-ит, видеомобиль, видеорегистратор, скачать видеофайл, учебный автомобиль |
