02.04.2016, 16:52 | #11 (permalink) |
TEHNARI.RU
а в каком формате флешка ? фат ? нтфс? вы пробовалось с другой ? или на другом телевизоре? по поводу камеры - она же подключается не по юсби входу - понятно будет нормально показывать |
02.04.2016, 16:52 | |
Перейдите по этим ссылкам, скорее всего там для вас много полезной информации IE10. На сайте,вместо видео такой вид. В Chrome видео работает. И в IE10 после тоже. Подтормаживает система Подтормаживает видео в браузере Подтормаживает видео и интернет Комп подтормаживает |
03.04.2016, 13:51 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Если в настройках видео ставили "Копировать", значение ID не должно измениться. Попробуйте ещё раз, профиль выберите Sony TV (m2ts) или Toshiba TV (ts), тип файла - mts.
04.04.2016, 00:06 | #14 (permalink) |
Значение ID меняется как по мановению волшебной палочки, как только накладывается звук, а накладываю я его не в XMediaRecode (там не знаю, как), а в Видеомастере, или в Avidemux. Как только звук наложил - ID поменялось, даже если указываешь "сохранить в формате оригинала", это в Видеомастере, или "Copy" и выходной формат - MPEG TS Muxer ( в Avidemux, при присоединении аудиотрека). И сразу - торможение при воспроизведении. И кодек AC3 почему-то определяется как Unknown,не знаю, что это, а в файлах камеры оригинальных звук просто AC3,без unknown... Думаю уже - как перекодировать это тормознутое видео с новым звуком, чтобы было, как с камеры, поскольку просто присоединить звук и не изменить видео кажется уже невозможным. (в меру моих знаний)
04.04.2016, 00:55 | #15 (permalink) |
На вкладке "Аудио трек" кнопка "Import", потом "Открыть", выбираете файл трека. Дорожка появится в окне "Источник". В окне "Выход" удаляете основную дорожку и двойным щелчком по новой дорожке в окне "Источник" добавляете её в окно "Выход".
04.04.2016, 01:29 | #16 (permalink) |
У меня видео без звуковой дорожки - нечего менять, основной дорожки нет. А вот как наложить на это беззвучное видео другую, нужную, аудиодорожку, в этой программе, так и не понял. Ну да не это важно. А важно, что у меня-таки получилось наложить звук, и не поиметь тормозов в результате! Получилось это в программе XviD4PSP. Загрузил свое беззвучное видео. Добавил нужную аудиодорожку AC3. Там, где видеоформат, выставил MPEGTS, где видеокодек - Copy. Потом СТАРТ, и готово. Все играет, все показывает, битрейт общего потока 16,9Мбит\сек, как в оригинальной съемке, объем файла оригинальный, прирос только за счет видео, никаких тормозов нет. Удивительно, что вопрос решила программа. В других программах, действуя по схожему алгоритму - видео copy, сохраняя формат, получал после наложения звука торможение. А тут все ок. Неожиданно. Ув. IronArgument, спасибо за консультации, и советы по софту, многое пригодилось! Знал бы, где здесь кнопка "спасибо", обязательно бы нажал. Тему можно закрывать.
