06.10.2008, 23:54 | #1 (permalink) |
Восстановление видео карты после неудачной перепрошивки
06.10.2008, 23:54 | |
Проблему будет решать проще, если набраться информации из похожих топиков Восстановление карты памяти micro SD Kingston Чем отличаются видеокарты? Восстановление истинного размера SD карты |
07.10.2008, 00:18 | #2 (permalink) |
Многие материнские платы при ошибке инициализации видеоадаптера продолжают загрузку, так что видеокарту можно прошить "в слепую". Об этом лучше позаботиться заранее - создать командный файл с содержимым "flashrom -p 0 ". "В слепую" его запустить гораздо проще, чем набирать комманду программирования целиком, особенно, если дать ему короткое имя, например, rep.bat . Прошивальщик способен работать с картой даже если прошитый BIOS имеет неверную контрольную сумму, и карта не инициализируется. Если же ваша материнская плата отказывается загружаться в таком режиме, то вам понадобится другая видеокарта в PCI или ISA слот, (но не в AGP!). Не убирая Radeon из AGP-слота, вставьте вторую видеокарту с свободный PCI или ISA слот. Для PCI карты установите в системном биосе в разделе Integrated Peripherals "Init Display First" в значение PCI. Не исключено, что для этого вам все-таки придется временно вынуть Radeon из слота, т.к. компьютер может не грузиться, пытаясь инициализировать именно его, а затем вставить назад.
После этого действуете так же, как при прошивке: Определяете номер Radeon в системе (не перепутайте - у вас стоит две карты!): flashrom -i Скорее всего Radeon в AGP-слоте будет иметь номер 0. И заливаете назад предварительно сохраненный родной биос: flashrom -p 0 Выключаете машину, вынимаете вторую видеокарту и загружаетесь вновь — все должно работать. |
07.10.2008, 00:39 | #5 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Создаём на другом компе дискету для "слепой прошивки".
1. Создаем загрузочную дискету: диск А -> форматировать -> создать загрузочную дискету MS-DOS 2. Копируем на эту дискету прогу atiflash.exe для перепрошивки и БИОС. 3. Открываем в блокноте файл "A:\autoexec.bat" и дописываем в него строчку вида: atiflash.exe -p -f 0 oldbios.rom, где oldbios - имя дампа биоса с расширением. 4. Перезагружаемся, заходим в БИОС мат.платы и выставляем загрузку с диска A:\. 5. Вставляем в дисковод эту дискету и презагружаем комп. |
07.10.2008, 01:17 | #6 (permalink) |
"A:\autoexec.bat" где его взять этот файл ? У меня его нет... может из за висты 64?
http://keep4u.ru/imgs/b/081007/6f/6f...d486f13afe.jpg Последний раз редактировалось aleksej; 07.10.2008 в 01:24 |
07.10.2008, 01:35 | #7 (permalink) |
votum separatum
Нужно создать текстовый файл (в блокноте) и "обозвать" его autoexec, с расширением bat. Создавать этот файл нужно в корневом каталоге диска С (системного диска).
При этом должно быть включено отображение зарегистрированных расширений. Лично я последовательность действий предлагаю следующую: 1. Создание файла txt в C:\. 2. Вписываем в него строчку согласно вышеуказанного пункта 3. 3. Сохраняем изменения, закрываем и переименовываем файл в autoexec. 4. Присваиваем ему расширение .bat, при этом в "свойствах папки" -> "вид" должно быть разрешено отображение расширений зарегистрированных типов файлов. 5. Копируем созданный таким образом файл на дискету. 6. Далее выполняем пункты 4,5 поста № 5. По-идее все должно получиться.. |
07.10.2008, 12:36 | #9 (permalink) | |
Обменял на новую по гарантии и еще "наехал на них" что не качественый товар "всучили"... |
видео карта |
