04.08.2009, 17:54 | #11 (permalink) |
04.08.2009, 17:54 | |
Аналогичные темы уже тут встречались, вот их список Заделка большого отверстия Подсчет количества записей в таблице Access Тестинг большого кол-ва ноутбуков Разработать функцию для определения количества нулей в одномерном массиве |
04.08.2009, 17:55 | #12 (permalink) | |||
XP VLK есесно не лиц-й но обновлятся за милую душу и проходит все проверки и обновлен по максимуму, но на ноуте не хочет И не понятно как это Вы не можете на майкрософтовские сайты зайти Набираеш microsoft.ru или com. и ничего а любой другой адрес пожалуста ---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:55 ---------- Цитата:
ОЕМ- версия привязана к одному компу,но ведь лицензию продлевать не надо ---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:55 ---------- Цитата:
Это проделывал не раз - всё чисто |
04.08.2009, 18:23 | #15 (permalink) | |
04.08.2009, 18:32 | #16 (permalink) | |
файл hosts тоже в порядке # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 127.0.0.1 localhost ::1 localhost вот trasert microsoft.com из командной строки выдает вот что: не удается разрешить системное имя узла microsoft.com |
04.08.2009, 18:46 | #17 (permalink) |
Вариант 1. http://windowshelp.microsoft.com/Win...504611049.mspx
Вариант2. Переименовать папку catroot2 . Вообще-то их две : catroot и catroot 2 http://support.microsoft.com/kb/822798/ru Вариант 3. Странные вещи тут про Vista пишут. Лицензия у лицензионных Вист пожизненная. Продлять не надо. Обновляться она может перестать после установки SP2 RTM вообще. После установки SP2 Final так же может перестать обновляться. Скачать может несколько щтучек и все. Потому что ей в этом нету надобности. Раз в два месяца может что-нибудь надумает скачать. Вообще SP какой? 1 или 2? Ставьте SP2 Final и успокаивайтесь. После каждой переустановки при активации по телефону всем там до лампочки почему ее переустановили. И спрашивать даже никто не будет По фигу. Хоть каждый день ставь. Если в компе ничего не менял, то бесконечно активируй. Если крупный апгрейд, то три раза только. А кто его делает крупный апгрейд три раза? И все-равно пофигу. По инету если, то все на автомате активируется. По телефону подождешь минутку пока машина высчитает не поставил ли эту копию еще кто-то и все. Она там по своему считает. Просто номер набираешь когда, то жми правильную кнопку. Не лезь к консультантам. Жми ,1 (один) вроде. Звонить будешь, то скажут куда нажать. Нажмешь правильно , то будешь разговаривать с роботом. А ему по фигу. Тебе продиктует так же. |
04.08.2009, 19:15 | #18 (permalink) | |
Всё понял попробую спасибо. Вариант 3 Полностью согласен,но ведь пусть и не обновляется да и шут с ней но на сайт то пускать должны? Вот переустановил Висту а активировать опять и не могу т.к. нет выхода на microsoft |
04.08.2009, 19:18 | #19 (permalink) |
Уточнить можно? SP 2 или SP1 установлены, а то тему перечитывать долго
Опять поставил Висту - это какую? С Реаниматора после ХР Вы не могли поставить Vista |
04.08.2009, 19:30 | #20 (permalink) |
