22.01.2022, 20:51 | #1 (permalink) |
Ошибки The Bat.
на новый комп, сделал архив, на старом, загрузил на новом - И появились 2 ошибки: Письма сразу не прыгают по сортированным архивам, а так и лежат во входящих (раньше если была уже папка данного отправителя то новое письмо сразу туда прыгало) Раньше если письмо приходило, то его сразу видно было, а теперь пишет что во входящих, к примеру 4 письма, а реально увижу я их минуты через 3... |
22.01.2022, 20:51 | |
По схожим топикам найдено следующее Ошибки Ошибки 101, 103 CRC, ошибки в архивах, ошибки при установке больших приложений. Нужна помощь! ОШИБКИ В АРХИВАХ, ОШИБКИ ХЕША....ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ??? |
22.01.2022, 23:13 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Вы, я так понимаю, перенесли папку с программой из Program Files. А настройки там не хранятся.
Цитата из гугла: « По умолчанию все данные The Bat сохраняются в папке: C:\Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\The Bat!» Вам нужно и содержимое этой папки перенести на новый ПК, если Гугл не врёт. Фильтры (сортировка писем) настраивается пользователем индивидуально для каждого почтового клиента. Можно на разных ПК настроить разную сортировку. На почтовом сервере эти настройки не применяются. Что касается периода обновления, он тоже задаётся в настройках. По умолчанию составляет 10-15 мин. Проверка новой почты производится 1 раз в этом интервале. Его можно сократить. |
23.01.2022, 13:31 | #3 (permalink) |
Просто Светлана
Настройки, пароли, все папки, сортировка, все письма и пр. хранятся в папке с именем ящика.
У меня несколько ящиков, я их все поместила на другом диске и имеется архив, помещённый в облаке (на всякий случай, чтобы не потерять). При создании нового ящика (при настройке The Bat!} я просто указываю нужную папку, при этом все настройки сразу появляются. У меня The Bat! работает со всеми ящиками на трёх компьютерах (на работе и 2 дома), удаление писем с сервера настроено только на одном компьютере...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
23.01.2022, 20:59 | #4 (permalink) | |
