Как зарегистрироваться в Контакте без телефона
  • Автор темы Автор темы ko4kin
ko4kin
22 Сен 2017
Искал в интернете и нашёл на свою голову
Pinger
Интерфейс этого ресурса на английском языке, но это не должно помешать Вам, поскольку всё предельно просто и понятно. За услуги платить не придется – это плюс.
Переходим по ссылке;
Видим две кнопки – Login (Вход) и Sign In (Регистрация). Нажимаем на вторую, придумываем логин, пароль и указываем адрес электронной почты. А можно авторизироваться с помощью Google+ или Facebook;
Также есть возможность установить мобильные приложения для iOS или Android;
На следующем шаге отобразится перечень номеров, которые свободны. Выбирайте любой из них.
Теперь можете начинать процедуру регистрации Вконтакте, указав полученный №, а сообщения будут отображаться в главном окне программы:
Зарегистрировался, перехожу в регистрацию в контакте - там пишет, что для регистрации надо ввести номер и начинается он на +7. А у меня то номер такой - (408) 471-****. Что надо вводить в поле регистрации? Плюс семь писать или нет? или вот это (408) - как это писать? в скобках или нет?
А в чем проблема просто зарегаться вконтакте, а не через какой-то левый сайт?
У меня нет телефона. Вернее, телефон как устройство есть, а вот симки на телефоне - нет. И просто зарегаться в контакте я не могу, т. к. там требуется ввод номера телефона.
при вводе номера получается вот что
+74084710492
Некорректный мобильный номер.
Необходимо корректно ввести номер в международном формате. Например: +7 921 0000007
И так тоже нет
+7 408 4710492
Значит он не мобильный. Проще купить симку в переходе.
Нашёл
При регистрации в ВК с помощью рассматриваемого способа в поле выбора страны следует ввести США (международный код этой страны начинается с «+1»). Далее вводим виртуальный мобильный номер и получаем на него код с подтверждением регистрации. Впоследствии аккаунт в Pinger может понадобится при утере пароля, поэтому не стоит терять доступ к сервису.
Щас попробую
Не получается :(
Зарегистрироваться в контакте без мобильного телефона
Как зарегистрироваться в контакте - помощь новичкам
номер можно смело копировать и отправляться на регистрацию в контакте
в контакте при регистрации
не проходит
А вот это что такое?
To find a local number, enter your zip code.
А что внизу нельзя выбрать язык? Чтобы найти местный номер, введите свой почтовый индекс.null
Поставь переводчик и пользуйся.
Там в низу ничего нету
Я не знаю, что такое ЗИП КОД, обычный почтовый индекс не проходит, места не хватает. Это что то другое.
поставь переводчик
Для коротких сообщений мне не нужен переводчик - сам могу перевести. Тут переводи, не переводи, а если не знаешь, что такое ЗИП КОД, то не узнаешь, с переводом или без
    41.2 KB · Просмотры: 102
ZIP-код - американское название номера отделения почты. В Америке они пятизначные, у каждого почтового отделения свой код.
Что вводить надо?
Что вводить надо?
А вот код почтового отделения и вводи. Если знаешь? Или регистрируйся на официальном сайте. Кто же должен знать этот код? Я не знаю.
lytboris
вы не поняли - я регистрируюсь на официальном сайте в контакте, просто такая программа Pinger, предоставляет виртуальный номер телефона. И в контакте, на стр. регистрации я встретился с трудностями при вводе этого номера. Потом после регистрации на виртуальный номер должна придти информация с кодом - от в контакте
Тут еще нашёл информацию, что можно если зарегистрирован в Фейсбуке, тоже зарегистрироваться как-то в контакте. Вот попробую сейчас, просто в какой то теме на форуме мне пользователь Йота в России пригласил в своей группе в контакте, что-бы я там рассказал про Йоту. Про сложности с модемом.
зип это индекс, просто в разных странах он разной длинны.
У вас стационарный телефон?
При правильно указанном регионе проживания форма должна измениться, и вместо американского 5-значного можно будет ввести наш шестизначный.
Про какие сложности с модемом речь идёт?
По-моему, даже смысла нет искать вариант. Это нужно для тех, кто собирается спамить или троллить, а их быстро всё равно выпиливают.
