24.07.2016, 23:27 | #11 (permalink) |
24.07.2016, 23:27 | |
Тема с похожих содержанием уже встречалась, можете прочитать Доступ к роутеру извне Как настроить домашнюю локальную сеть подскажите как создать домашнюю сеть |
24.07.2016, 23:45 | #12 (permalink) |
Есть еще один вариант простой проверки:
Посмотрите в статистике какой IP-адрес выделен провайдером вашему роутеру. Теперь просмотрите какой IP-адрес видит Яндекс. Если это один и тот же адрес, то вам, опять же, сказочно повезло. |
25.07.2016, 00:29 | #14 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Пинг не пингует но ip адрес при наборе команды видит, Яндекс так же по моему тот видит, во всяком случае технари точно видят тот самый.
26.07.2016, 20:17 | #15 (permalink) |
Почётный Шарлотан
В общем, ip серый через нат. Хамачи по какой то причине не создает туннель. Еще её поковыряю и попробую аналоги.
27.07.2016, 01:41 | #16 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Да, всё тяжелее, чем я думал. Остается 2 варианта:
1.Купить таки белый ip за 100р в месяц. С помощью него уже поднимать удаленный доступ по Vpn. 2. Прочитал, что можно соединять участки сетки, если только один из них имеет белый ip. Использовать для этого удаленный сервер с vps для создания на нем vpn к моим машинам - один домой, второй к ноуту. Этот путь интересный, есть даже бесплатные vps хостинги, только вот нифига непонятно, как это сделать.
27.07.2016, 23:26 | #18 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Это с помощью тимвьюера делается или радмина. Но они скорость режут. Да и удаленный раб стол нафиг не нужен.
02.08.2016, 14:40 | #19 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Подключил внешний IP. Правда роутер все равно настроен на 10.188... как настроить дальше я не понял. ДДНС по прежнему не работает.
02.08.2016, 18:17 | #20 (permalink) |
Речь о статическом IP?
Нужно просто перезагрузить роутер. |
