21.05.2009, 10:13 | #11 (permalink) |
И проверьте сетевые экраны, и если юзаите маршрутизатор, откройте нужный порт |
21.05.2009, 10:13 | |
Ваш топик очень похож по содержанию на эти uTorrent не качает ни одного файла Utorrent не желает качать из сети uTorrent Красные стрелки в uTorrent uTorrent сбрасывается скорость закачки. Вышел uTorrent 2.0 |
21.05.2009, 12:38 | #13 (permalink) | |
А вот на счет маршрутизатора, можно чуть поподробнее, я что-то не очень догоняю где какой порт открывать?)) Первый раз прогой пользуюсь все-таки. |
21.05.2009, 15:06 | #15 (permalink) |
В инете нашел файл utorrent.exe.log, но все равно загнрузка не идет... И также снова выходят эти два сообщения:
[2009-05-21 14:53:03] При загрузке языкового файла возникли ошибки. Возможно, языковой файл для другой версии программы. Пожалуйста, посмотрите файл uTorrent.exe.log в папке приложения. [2009-05-21 14:53:03] Файл ipfilter.dat загружен (7 записей) Последний раз редактировалось Scale; 21.05.2009 в 15:13 |
22.05.2009, 15:28 | #18 (permalink) | |
Ищи его в "пользователи-app data-roaming-utorent Это в висте... Там в той папке должен быть ярлык ipfilter.dat.Его удалить нужно. Ипфильтер прописывают,чтобы внешний трафик не капал.То есть блокирует все соединия на внешку. |
25.05.2009, 23:54 | #20 (permalink) |
Только вот одна проблема теперь, когда убираю галочку у интернет в TG.exe все сразу останавливается, а когда галочка стоит, то у меня с внешки идет громадный трафик, т.е. получается у меня не идет скачивание по локалке... Что тут может быть?
utorrent |
